查看: 11814|回复: 5
[已解决]
华擎B85杀手板点不亮维修一例
发表于 2018-9-13 10:12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今次就说这件板子,网友ID就不提了。华擎B85杀手板,点开机排针后,重复上电掉电不显示的维修
板子接到手确实如网友描述那般,量ATX排插的橙3.3V,红5V,黄12V,电压都在正常范围之内。
量取各大供电,情况如下:
内存供电:1.52V,正常
桥核心供电:1.05V,正常
桥1P5供电:1.53V,正常
统一CPU供电:1.78V,正常
貌似都在正常范围,量取PCI-E显卡槽的A11复位信号点和A13,A14时钟信号点,发现都是0V的低电平信号,这是不正常的,正常应该是复位3.3V左右,时钟在0.3V-0.5V之间。因此判断,此板缺少全板时钟信号。
时序:
当各路基础供电正常之后,IO发出APWROK信号到PCH桥,桥在收到这个信号之后,内部的ME模块部分通过和BIOS芯片链接的SPI总线,读取BIOS里面的ME固件信息,进而配合桥外置25M晶振,桥里面的时钟模块开始工作,进而发出全板时钟信号。且延迟发出CPU_PG信号和DRAM_PG信号给CPU,通知CPU,CPU供电正常,内存供电正常,CPU在收到这2个信号之后,配合时钟信号,发出SVID信号给电源管理芯片,电源管理芯片应答CPU的请求,发出适合CPU的供电,进而CPU内部各项模块电路开始工作。而此时电源管理芯片发出VRMPG信号,经过三极管或者电阻改名,变成SYS_PCH_PG信号给桥,桥接收到之后,发出全板复位信号,CPU再收到复位信号之后,发出寻址指令开始通过DMI总线到桥,在通过SPI总线到BIOS,片选上BIOS并反馈给CPU之后,CPU正式开始跑码,进而主板进入上电自检状态。
明白了时序,那么现在就要找APWROK信号是否被桥接受到。
此板的IO是NCT6776D,82脚便是APWROK信号发出引脚,实际检测,有3.3V的高电平信号。且通过跑线,一路跑进桥芯片底部,中间无断线痕迹。PCH无加焊痕迹,压桥芯片也无济于事,因此能确定,此信号被桥正常接收到。
此时桥边上的一个8脚小贴片芯片和电感引起我的注意。虽然型号查不到,但根据我维修华擎主板的经验,此芯片型号为RT8065,是个PWM+MOS复合型芯片。专用于电压要求不高,电流强度低的模块使用。而华擎最喜欢在部分主板上面,用此芯片为桥内部的ME模块提供供电。在这里引申一下,关于ME模块供电和桥供电,其实都是1.05V的电压。低端主板,为了省料省成本,那么这两路供电是链接在一起。部分稍微上点档次的板子,为了稳定性,特地分开设计。
量这个电感,发现电压为0V,说明根本没有ME供电出来,自然ME模块都不会工作。围绕RT8065的3脚EN和4脚供电,发现都有高电平信号,因此可以下结论,此芯片损坏(这芯片损坏很多,是通病)
料件盒里找个全新件替换之后,再次上CPU,主板已经开始跑码,上内存上硬盘接显示器做系统,一路测试下来都很稳定,板子算顺利修复。
再次谢谢大家,谢谢我所热爱的维修。
发表于 2018-9-14 11:33:40 | 只看该作者 �
抄袭别人的帖子
发表于 2018-9-13 10:31:32 | 只看该作者 �
有图有过程,很详细。桥内部me模块的供电供电芯片坏。
发表于 2018-9-14 11:42:05 | 只看该作者 �
这种贴子可以多发一点,写的比较详细,对人的帮助也比较多,挺一下。
发表于 2018-9-15 10:26:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过一块,也是这种情况。有客扛了一台主机,自己说可能电源不行了,我也懒得看了,就直接帮他换了个电源,开机关机很多次都不正常的。过几天又回来了,说还是这样,风扇转一下就停,最后决定换主板了。
换下的主板我找了个小八脚,换上后,开机都正常的,还顺手找了块硬盘装了系统,下了游戏玩了半夜,都没问题,关机扔在一边了。过几多想再拿来试一下显卡,却怎么也点不亮了,风扇转一下就停,测了那个电感,没电。又搞了两个小八脚换上,还是没有电到,不会修了,扔在一边了。
发表于 2018-9-15 10:29:52 | 只看该作者 �
有图有过程,很详细。 有图有过程,很详细。
