本帖最后由 虚拟人 于 2015-6-13 11:16 编辑上可调电源待机电流0,PQ222,本体标识D403 BA3A12,G极 19V,S极 19V,D极 0V,这个是P沟道还是N沟道?...
客户今天拿来说今天早上开不了机了,叫我看看什么问题,我一看电源灯反复的灭了亮,插可调电源开机电流上到0.2A多停留一会掉到待机。和客户说主板问题,留号码...
机型:X81S PM965芯片组 板号:A8E/A8S 故障:有待机电流,按开关触发电流到0.05A(开关灯闪一下)。1、第一感觉是哪里短路了,测了各大电感,均无短路。2、认为...
现测PR109的第一脚,为高电平,PR109的第二脚为0V,估计PR109坏,可这种150K欧的大电阻是很难坏的,最后我用一根线短接一下PR109的1、2两点,待机电流0.05A出来...
5V都正常了,开关键有3V,按下有跳变,无明显短路,刷过BIOS,还是一样,维修陷入困局,关键是此机无电路图,只有BIOS可下载,怎么会没有待机电流呢,不知道哪里出...
通了一次电发现不短了 但是待机电流为0 确定某个电容坏掉引起的 不想量了料板拆了几个装上去正常了 现在待机电流还是为0 不管它测PWM待机芯片tps51125工作条件 ...
反正5V_PWR,5V_S5的负载全部都解除了还是待机电流过大,管他呢多换一颗IC而已,干脆把U62待机IC换一下,再次通电,待机0.031,惊喜!待机正常了,赶快复原所有...
HP G42 待机正常,开机电流0.21掉电,最高0.26,掉电之后反复重启,测CPU电压瞬间也出来了,cpu供电的滤波电容也换了,症状依旧,测EC BIOS有波形,刷了BIOS还是...
E420待机出3V和5V,电流0.01到0.3来回跳,测试发现S5_ENABLE和RSMRST#一直为高,对比正常的E420发现这机器是待机瞬间出3V和5V,然后S5_ENABLE为低电平,待触发后...
待机3V 5V正常。EC采用KB3926,KB3926的电源 晶振 复位 ACIN LID 电压都正常。BIOS涮了几次,块子换了两块。就是不出S5_ON.851496测量U36,1脚...
本帖最后由 zsmicky 于 2015-4-7 15:10 编辑华硕K55DR()板号K55DE),插电待机电流0.22A TPS51225 发热严重,查3V、5V输出无短路,EN1 EN2无电压 再查SIO...
于是给全板电感打一下对地阻值,发现均无短路情况,先补齐缺得件后准备上电,上电后发现待机电流0.1A,触摸PU102待机芯片发烫,3V\5V均没有,经测量原来是3VRTC存在...
用键盘长按开机键进行关机后,待机电流为0.03A。在此待机状态下测量了全部的M电压,分别为:VCC3SW:3.292V VCC5M:5.120V VCC3M:3.318V VCC1R5M:1.539V VCC1R...
