- 积分
- 222
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-8-15
- 精华
Z370 待机0.23 不触发 有吱吱的声音
拆机 测量各大电感对地值 发现 PL8 1.5VSUS
对地值偏低只有10左右
翘起PL8 后继阻值正常 拔掉芯片 对地100左右 EF= 换上全新的
再次插电 待机还是0.23 摸了下芯片 发烫好严重
于是将上下管子一起端了 还是一样的这么高
难道3 5V短路了吗 这时候去查 待机3 5V待机电压 不对
两个电压跳动
拔电 测量对地值 对地值200左右 正常啊 可能是滤波电容
软击穿了
拔掉 换上 330的 这时再次插电 待机正常了0.01 3 5V也不跳了
上CPU 内存 插电 加电 完美
