查看: 1991|回复: 6
待机电流大
发表于 2015-4-3 20:21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
山寨的笔记本HANI   411无显示,内存SPD有波形,找不到好的BIOS,无法刷,待机电流是38ma  ,开机是0.7a左右,大家认为这个待机是不是大了点。
发表于 2015-4-3 20:50:26 | 只看该作者 �
待机电流是38ma 不能说就是大了!待机供电都正常吗?如果正常,可先不考虑待机电流的大小。
发表于 2015-4-3 21:02:54 | 只看该作者 �
  正  常   的
发表于 2015-4-3 21:04:09 | 只看该作者 �
待机电压就一个5v,正常的
发表于 2015-4-3 21:05:19 | 只看该作者 �
怀疑是BIOS的问题,但找不到BIOS可以刷
发表于 2015-4-3 21:33:04 | 只看该作者 �
有的待机就是那样
发表于 2015-4-3 23:29:07 | 只看该作者 �
只是有嫌疑   都需要排除   网上买一个BIOS吧
