当前专题: 待机电流过高
hp G4 不开机待机电流过大维修一例
hp G4 不开机待机电流过大维修一例
g4的笔记本来,插上直流电源,待机电流0.172,短路。打发客户后,开始拆机维修,拆机后测量没有待机电源,待机芯片微热,待机芯片上面标的是20 DD,图纸上标的是...
la-7912p 待机时可以充电,按开关键不充电待机电流0....
换过EC,BIOS.请问有没有谁遇到这种情况的
标签: BIOS   阅读全文
联想B575待机电流0.1A
联想B575待机电流0.1A
今天刚上班不久就接了个朋友拿了个联想B575笔记本,一接上机,待机电流0.1,心想短路啦,然后报价,叫朋友放下,拆机,插电,摸到待机芯片51123很烫,拔电,打3V ...
SONY sve11115ecw版号MBX-272无待机电流维修一例
无电流 直接拆机 检查,发现版号MBX-272 找来找去没有图纸,然后只有按照经验摸索了,首先找到隔离保护电路,该机使用的是BQ24753A 1011609...
标签: 芯片   维修   BIOS   阅读全文
4738 有待机,无待机电流
4738 有待机,无待机电流
本帖最后由 我是马哥 于 2016-1-24 16:20 编辑ACER4738 板号DA0ZQ9MB6C0 插适配器有待机3/5V, 刚插可调电源时,有0.02的电流,立刻变为零。EC NPCE781L...
标签: BIOS   阅读全文
联想b305一体机,待机正常触发待机电流掉
本帖最后由 不懂拒绝 ...联想b305一体机,待机电流正常,触发待机电流掉了,你可以看看板子的所有usb口,我接的机器,就是usb口5v针脚搭地,挑开,就正常了。
标签: 联想   阅读全文
联想b305一体机,待机电流正常,但是按开关不触发,待机电流掉了,你可以看看这个板子的所以sub、接口。是不是有插坏的!或者短路的!我接的这个机器就是usb口5v...
标签: 不触发   阅读全文
华硕X501U 板号X401U-M3 REV2.0光板待机电流是多少
刷论坛的程序,有待机电流0.003(这时候5VSUS出来,3VSUS没出来)刷淘宝买的程序,刷上待机电流0.03。有好板的麻烦说一下,我这个是二修板了,上面让人家搞了...
标签: 华硕   阅读全文
820-2330-A不触发 待机电流50毫安
客户是暑假三个月没用了,暑假完后就开不了了 求助下是不是没电池就不能触发?
标签: 不触发   阅读全文
信阳精芯电脑维修之华硕F80S 待机电流小,不触发简单...
修到此处,大致可以确定为板层问题,时间匆忙,懒得割线飞线直接拆除R3006,人为割线之后,CPU过温保护电路不采用,但是不建议这么做,当时没有考虑到那么多,...
标签: 电脑维修   阅读全文
待机3 5V电压正常,待机电流0.01,EC芯片也换过,...
联想SL410K不触发,待机3 5V电压正常,待机电流0.01,EC芯片也换过,就是不开机,请教老师给个维修思路
标签: 不开机   芯片   阅读全文
asus华硕F3E待机电流0.08、触发后电流0.095不动
asus华硕F3E待机电流0.08、触发后电流0.095不动 型:asus华硕F3E、集成...
标签: 华硕   阅读全文
ACER 4736G待机电流不正常
ACER 4736G待机电流不正常
待机0.12A,偏高,手摸网卡芯片微微发烫。拆下网卡待机就正常了,网卡芯片ATHEROS 8131L-AL1E找不到相同型号,在一华硕台式机料板上找到AR8131-AL1E...
标签: 华硕   阅读全文
小白维修,ACER 5552不开机待机电流高,看图纸好烦啊...
本帖最后由 hsccc 于 2015-12-22 01:27 编辑今天顾客拿来一台电脑,说不开机,于是用适配器一插,待机电流:0.40 哇靠这是什么情况 果断报价,顾客留下...
标签: 不开机   阅读全文
华硕X42J 待机电流偏高 待机芯片发烫,更换故障依旧 ...
华硕X42J 待机电流偏高 待机芯片发烫,更换故障依旧 谁碰到过没有
标签: 华硕   阅读全文
一台华硕一体机按开关机没有任何反应,待机电流为0....
一台华硕一体机按开关机没有任何反应,待机电流为0.004,板号是ML 94-V0 ET2012E,CPU用的好像是台式机上的型号是G548,开机键上有3.3V,按此键也有高低变化,电流...
标签: 华硕   阅读全文
三星R428没有待机电流新手维修
三星R428没有待机电流新手维修
今天收到一个同行拿来的三星R428笔记本接上可调电源没有待机电流。同行同意维修。我果断拆机。拆机结束。接上可调电源。试一下电源头有19V 有量一下公共点没有...
标签: 笔记本维修   阅读全文
联想U410 没待机,电流上电闪现消失(已修复)
DA0LZ8MB8E0 LZ8没待机没电流,上电一刹那偶尔会出现0.00几的电流闪现后消失,公共点电压只有1V左右 964290964291...
标签: 芯片   阅读全文
A1278灯不亮 接上电源待机电流0.03
A1278接电源待机电流0.03灯不亮,于是我就查U6990第五脚有输出PP3V42 3.45V正常,PP3V3_S5_AVRSF_SMC 3.3,SMC_RESET_L EC复位3.42V 时钟Y5010 1.6V,ACOK 3.3V ...
DELL VOSTRO 1450上CPU拉低3 5V,不上CPU ...待机电流0.06
原来的故障是5V电感有短路,修好后上CPU3 5V就拉抵了,请大神们指导下
标签: cpu   阅读全文
