查看: 8385|回复: 14
一台华硕一体机按开关机没有任何反应,待机电流为0.004
发表于 2015-11-30 20:15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      一台华硕一体机按开关机没有任何反应,待机电流为0.004,板号是ML 94-V0 ET2012E,CPU用的好像是台式机上的型号是G548,开机键上有3.3V,按此键也有高低变化,电流没有任何变化,RTC电池拿掉,32.768晶体就没有波型,装上就有波型,查查板子好多地方有19V电压,保护隔离可能过了,发现一块JC  ED芯片不知道这个芯片是不是待机芯片,测量14和15脚有5V和3.3V,芯片两边大电感没有电压,有一个桥型号是B082H61      SLJ68,不知道谁有这板号一样的图纸,请教如何维修方法,和JC  ED引脚功能,此芯片是待机产生3 V  5V芯片吗?非常感谢各位师傅
发表于 2015-11-30 20:33:28 | 只看该作者 �
查开关电压,大电感没电压应该是缺开启信号,查查EC的条件,先拆下BIOS,换一个BIOS刷一下程序。
JC=XX应该是RT8239B,送上芯片引脚定义
谢谢,我试试  详情 回复 发表于 2015-11-30 20:45
发表于 2015-11-30 20:36:08 | 只看该作者 �
找出EC,查EC的外围条件具备了没有?
谢谢,我来试试  详情 回复 发表于 2015-11-30 21:10
谢谢,我试试  详情 回复 发表于 2015-11-30 21:09
发表于 2015-11-30 20:38:02 | 只看该作者 �
看来楼主基础不过关,什么是什么都说不清楚,难阿
是啊,没上过学校  详情 回复 发表于 2015-11-30 21:10
发表于 2015-11-30 20:44:39 | 只看该作者 �
只能参考其它图试着修,,,,
发表于 2015-11-30 20:45:31 | 只看该作者 �
JC=XX应该 ...
谢谢,我试试
发表于 2015-11-30 20:56:26 | 只看该作者 �
这板子造型像切了一样,3v5v电感都是靠在一起的
发表于 2015-11-30 21:04:28 | 只看该作者 �
我擦 你问个问题我都听不明白你刚入行? 你运气好 这款机器我研究了好久  你重点检查开机按键到EC有没有断线
发表于 2015-11-30 21:04:40 | 只看该作者 �
查芯片定义,然后找3 5V开启脚看看有没有电压.线性有没有出来.
发表于 2015-11-30 21:04:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-30 21:09:48 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2015-11-30 20:36
找出EC,查EC的外围条件具备了没有?
谢谢,我试试
发表于 2015-11-30 21:10:13 | 只看该作者 �
找出EC,查EC的外围条件具备了没有?
谢谢,我来试试
发表于 2015-11-30 21:10:31 | 只看该作者 �
是啊,没上过学校
发表于 2015-12-1 11:15:53 | 只看该作者 �
查JC=  2  4 脚
发表于 2015-12-1 11:48:47 | 只看该作者 �
顺带学习下 谢谢分享
