查看: 2459|回复: 3
联想b305一体机,待机正常触发待机电流掉
发表于 2016-1-22 11:17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想b305一体机,待机电流正常,但是按开关不触发,待机电流掉了,你可以看看这个板子的所以sub、接口。是不是有插坏的!或者短路的!我接的这个机器就是usb口5v针脚,搭地了!挑开就好了。
发表于 2016-1-22 13:38:06 | 只看该作者 �
usb5v 对地
发表于 2016-3-11 15:50:52 | 只看该作者 �
今天碰到一台 一样的问题,USB5V 搭在内框了  秒杀  哈哈!!!
看来这是通病啊  详情 回复 发表于 2016-3-11 17:45
发表于 2016-3-11 17:45:01 | 只看该作者 �
看来这是通病啊
