当前专题: 待机电流过高
华硕k43ly 3.1待机正常 触发后电源灯亮,没电流。...
全板也没有短路的,就是待机时电压都正常 触发开关灯是亮了。可是不出压,心想换了个BIOS程序,还是一样。不知道是那里问题了。请教 各位给点思路。应该怎么查呀
标签: 华硕   阅读全文
ACER4253待机芯片无LDO电压输出,电流0.001MA
如题,几乎芯片没工作,看图纸芯片是RT8206,ONLDO脚也有5V,也有供电输入, 就是不出LDO电压,也没有短路,是不是芯片坏了呢?加焊了也不行,是不是还有工作...
标签: 芯片   阅读全文
遇到型号e440本子,待机电流0.003,不触发,求助!
遇到型号e440本子,待机电流0.003,不触发,想着放个coms电就好了,结果还是一样,BIOS也刷了,桥也焊了,还是一样,请大神们说说,有遇到过的分享一下!
标签: BIOS   不触发   阅读全文
待机电流大
待机电流大
今天接到一本本,插上可调电源,待机电流0.16,偏大。一看电流就知道静态电路有短路的现象,查3V 5V电路的对地阻值,偏小,接着查3 5V电路,发现在电阻短路,...
标签: 电源   阅读全文
联想E430待机0.03电流不触发
联想E430待机0.03电流不触发
同行送过来一台联想E430说不开机,上电有待机电流,不触发,拆机目测没有严重烧或大短路,1249855 经查PL402没5V,PL401没3V,而且待机电流那...
标签: 不开机   cpu   阅读全文
R428待机0.2电流 新发现
R428待机0.2电流 新发现
一看电流,0.200.拨掉再插,待机0.056.10秒后触发正常,。进系统。好吧。关机,再试。拨掉电再上。待机0.200. 再拨插N次。还是0.200. FUCK。短路。好吧。...
标签: 不定时掉电   阅读全文
dell 14z 5423 待机电流0.04,按开机健整机无反应
看待机电流,感觉高了,但感觉可能本身就是这样的,接开关电流没反应,按健上有3.3V,...
标签: 158   阅读全文
华硕N55S无待机电流
华硕N55S无待机电流
REV.2.0拿来是不加电,接维修电源无待机电流电池也不充电,拆机发现3V、5V待机电流都没有,简单用风枪吹一下RT8206B接电流表有待机电压了电池也充电了,以为就...
联想v3000,待机电流多少,
联想v3000,待机电流多少,
换了io,还是一样,不行,最后给客户报的cpu插主板,不修装起来装回客户原来的东西,机子亮了,很奇怪看了看待机电流0.20我晕机子这样都能亮,谁遇到过,但是...
标签: cpu   芯片   阅读全文
HP CQ325 有待机电流 不触发维修 通病贴!
bg10.pngHP CQ325 有待机电流 不触发维修 通病贴!需要满足以下几点才可以用到通病解决法:[/...
标签: 刷BIOS   阅读全文
秒杀联想G475GX待机0.031A,触发电流0.5A不显示。
故障现在:秒杀联想G475GX待机0.031A,触发电流0.5A不显示。解决过程:待机0.03A明显偏大,测SPD芯片触发后的SCL和SDA 无波形,未触发前现高电平,异常!因为这...
标签: AMD芯片组   阅读全文
iPhone 6S待机大电流 不开机维修案例
iPhone 6S待机大电流 不开机维修案例 机器型号:iPhone 6S故障现象:待机大电流,不开机。维修...
标签: 数据恢复   阅读全文
X42J待机电流大的解决办法
X42J待机电流大的解决办法
前两天弄了一台x42J,测试待机电流0.08A,正常为0.01A。测试3V和5V为高低高低跳变,测试+3VAO正常,测试ENBL信号为高低高低跳变,此信号受VSUSON信号控制,查...
标签: 芯片   解决办法   阅读全文
CQ60C 不触发待机电流偏低
CQ60C 不触发待机电流偏低
123434412343451234346自己排好以后截图看见的兄弟加个分 没分了 还有5分什么也下不下来
标签: 不触发   阅读全文
G480待机正常,开机电流0.1掉电
G480待机正常,开机电流0.1掉电
如题,求助中
标签: 掉电   阅读全文
待机电流0.0045正常吗
待机电流0.0045正常吗
请问待机电流0.0045正常吗,开机后1.03-1.2 正常吗 应该从哪儿开始检查呢。
阅读全文
东芝笔记本无待机电流维修
东芝笔记本无待机电流维修
东芝笔记本,插上电源,电源指示灯亮,但可调电源没有电流指示,测3V,5V待机电压都有,跑线路按开关有信号输出,根据点位图,查到信号已经到EC,该过程也没电流...
ASUS K53SD有待机电流开机不触发,不知算不上通病
同行送台机器来说,不触发,拿到手上用我的直流电源按开关没有反应,待机电流在0.019心想这个待机电流应该是正常的,插上直流电源待机在0.019用万用表量了一下待机...
标签: BIOS   不触发   通病   阅读全文
三星BA41-02176A 不过保护隔离,有一秒待机电流
此时有一秒待机,说明已过保护隔离,先测检测电流部分,发现电阻一个为0欧,一个为999欧。因为没图纸,参照其他图纸为0欧或没装电阻。换后修复。师傅指导着修的...
标签: 芯片   阅读全文
苹果IPHONE6P待机电流100MA,开机跳变到200MA 耗电快的...
本帖最后由 zhoumw 于 2016-12-21 11:44 编辑苹果IPHONE6P 待机电流100MA,开机跳变到200-300MAMA 耗电快的图解分析
标签: iPhone   阅读全文
