最近碰到2个同样的机器了,前一个是温度高有时掉电死机鼠标延迟严重,改成常转后温度也高,但好很多,暂时不掉电,但鲁大师检测最高温度98度,恐怖。现在这一个...
100系列DDR4内存复位是有电压就正常还是得有一个拉低波形?NM-B191 的本 不亮 开机电流 1.2A 去内存 1A 测没有集显供电 BIOS 写过 像没有过内存 测内存SM总线有...
通过不同机型cpu或显卡自检过内存前后的核心电压对比(具体是smbus调节的cpu供电,还是svid调节的,自己摸索),结合可调电流跳变过程,或许...
本帖最后由 维修新人-H 于 ...出笔记本三代低电压4G内存,原装拆机条。牌子有镁光、海力士、三星!有需要的联系Q1052351902.顺便出一个三代I5笔记本U,150.
4160的CPU坏了,华硕的H81M-K主板,上这个坏U的时候内存负载供电才0.060,分压电阻正常,不上U也正常,换一个U能正常点亮。为什么坏的CPU能拉低内存负载供电呢?...
一块V星的B75主板,内存电压1.5V正常,测的内存的VTT为0.95V,应该是高了吧,正常按理是内存电压的一般0.75v,测的转换芯片输入脚1.5正常,参考电压0.75也正常。...
本帖最后由 hzmans 于 2018-7-31 22:49 编辑 V星H61M-S51,这个版本真是奇怪的,官网上找不到对应的型号,...然后测的主板内存电压为1.63V,请问正常吗?
