查看: 3320|回复: 2
[笔记本电脑]
苹果A1502的内存电压不出
发表于 2019-5-5 12:17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:A1502
版号:820-4924-A
故障:不出内存电压
各位师傅,我刚刚接触到维修这一块。之前对于电路知识为0,现在跟我现在的师傅学习了快2个月吧。【下面👇有什么说的不对的地方还请各位师傅多多指点】开始吧
拆看机器看到板子的一瞬间懵逼了。挺新的 没有任何进水痕迹。超靓
1:根据师傅教的,先测量 CPU 与 待机电压 公共点电压是否有短路。经过测量一切正常 。上电之后发现
待机电压3v5v 和公共电压都有。【PS图就不一一上了】 发现内存电压不出,那我们就来👀一下原理图吧
测试TPS51916芯片的供电12脚正常,测试16脚发现没有电压【16脚是开启TPS51916的核心电压开启信号】
那就查【DDRREG-EN】这个信号是从哪里来的,发现是由PM-SLP-S4-L通过一个电阻R8111与电容C8111延时发出的
心中一阵窃喜,经过测量发现 电阻R8111阻值太大。换了之后上电【电流跳变】咚的一声
【从来没有玩过论坛,还请师傅们  多多关照一下 。谢谢 祝大家 生意兴隆 财源广进】
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-5 14:44:35 | 只看该作者 �
不错,讲得很详细,值得借鉴。
发表于 2019-5-5 14:53:31 | 只看该作者 �
马老板生意这么好啊,陈大师
