查看: 917|回复: 0
玩家国度M4G内存电压高
发表于 2019-5-1 00:45:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板正常开机点亮,开机后内存默认电压1.9V 主板bios调到最低1.2v时1.7v,也就是比设置电压高了0.5V左右,开机一段时间后默认电压从1.9降到1.8,因为之前有一个老电源不工作用吹风机把电源吹热就工作了,所以试着用吹风机吹了一下内存供电区域,吹热后没有明显变化,但过了几分钟电压降到1.5V恢复正常了,一直保持开机状态电压不会变,但重启后电压又到了1.8v,想知道到底是内存供电的哪个部分出了问题?谢谢各位
