当前专题: 内存电压高
奇怪,内存电压会变成,诊断卡代码一闪一闪的
内存电压也在变,一下1.3v,一下1.5v http://appatt.chinafix.com/pic/20200419/158730229378554_774.jpg [video=...
标签: 诊断卡代码   阅读全文
问下各位同行,华硕H110、B150内存2.5V电压的产生芯片...
tb找啊找不到啊,几块板子都是这个问题,知道的同行麻烦给个链接。万分感谢!祝大家生意兴隆!...
标签: 158   阅读全文
此板子不过内存,电压全正常,BI
此板子不过内存,电压全正常,BI
此板子不过内存,电压全正常,BIOS刷了好几个还是不行,那位大神维修过此板子,请教 19448931944894
标签: 158   阅读全文
修复片NM-A031无内存电压
修复片NM-A031无内存电压
把供电芯片的TON电阻870K的换成810K的后亮机
标签: 芯片   阅读全文
出笔记本三代低电压内存
出笔记本三代低电压内存
出笔记本低电压三代拆机条,成色很好,75元一条。包邮!QQ4878771361942696 还剩三条。两条三星,一条金士顿。...
Y510内存没有电压
Y510内存没有电压
通电待机0.4MA CPU电压没有 5V 3.3V 都有 http://appatt.chinafix.com/pic/20200302/1583136509113040409.jpg
标签: 158   130   阅读全文
华擎FM2A85X PRO R1.01开机不显示,因内存电压偏低-...
4.更换内存电源管理芯片APW8720B,内存电压都变成0v了,芯片是从好的主板上拆下来的。懵逼了。要么是拆的时候 太热烧坏了,要么是装的时候没焊接好。把原来的...
标签: cpu   芯片   阅读全文
技嘉H61M-DS2无内存电压/桥电压偏低/不能关机维修
测试输入端,也就是内存供电电压为0.4V。看起来这张板是内存供电偏低导致的。1932368 测试发现内存的ddr_en为0.2v左右,肯定不正常,把相连的...
标签: 自动上电   阅读全文
维修b150M 诊断卡不过内存 复位电压不正常 怎么办啊
本帖最后由 guoweizhao 于 2019-12-26 ...测量PCIE的A11脚 PLTRST#3.3V 发现内存复位电压不正常 问一下 内存的复位信号是谁给他提供了 该怎么查找测量
标签: 维修   阅读全文
新手求助:GA-F2A55-DS2挡5D,内存基准电压从0V修到1....
没有图纸,我是打开华硕A88的点位图参考的,跑1脚基准电压线路到CPU散热座底下,好几个芝麻管,和图纸的差不多,查到VOLT_SELECT为高电位导致基准电压被拉低,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
修片GA-B85M-D3V内存电压才0.45
换了芯片也不行7脚电压才0.45v。没有经过三级管
标签: 芯片   阅读全文
可能是通病:710s-13isk 请问内存的2.5V的电压在哪里
可是主板上找了一遍,一直没有找到2.5V内存电压(有1.2V和0.6V)哪位大神修过这台机器的,能不能指一下内存2.5V在哪里?谢谢了 1896979[attach...
标签: 通病   阅读全文
没想到内存VTT电压是一个波形
没想到内存VTT电压是一个波形
是在一个台机联想IH81M上面测到的 当测到内存VTT电压时,以为是滤波不良,后来才发现,居然是波形1877539 1877538...
标签: 158   阅读全文
索尼SVF15NB19T待机电压正常,桥 内存 CPU供电正常 屏...
待机电压正常,桥 内存 CPU供电正常 屏无显示,显卡1.05V,频率测不出来,想了一下先刷程序在说,没想到好了:P:lol
标签: cpu   显卡   cpu供电   阅读全文
出拆机笔记本三代内存低电压4G
出拆机笔记本三代内存低电压4G
出笔记本三代4G低电压1600-1.35V内存,都是三星、海力士、记忆科技这三个牌子内存,成色很好。价格70/条。有10条左右。包邮。微信15283100822 内存已出完![/...
华硕A55BM-A/M32BF/DP_MB A55BM-A_DP内存电压异常
一块华硕品牌机里拆出的A55BM-A/M32BF/DP,撕开贴纸下面型号是A55BM-A_DP,故障不跑码,AMD时序好像要过内存,内存电压0.8几,CPU,桥无电压,查图纸,APW8720B ...
标签: 华硕   阅读全文
Q139 版号DAY11AMB6E0 REV:E 独立 内存电压1.35V 别...
开机电流0.6不动,直接拆机干BIOS,论坛上下了三个刷了电流到0.3几,坑爹的BIOS搞得都没有头绪了,开始怀疑是内存供电的问题,这个机器内存供电1.35V低电压的,...
求p8b75-v的图纸,不过...换内存没有,3.3的总线电压正常
求p8b75-v的图纸,不过内存。报警。换内存没有,3.3的总线电压正常
标签: 图纸   阅读全文
磐正 a55m2-hf内存电压低,pwm不工作!
a55m2-hf板子,没有电路图但是发现内存电压低只有0.23.应该不难所以就上手了。发现pwm芯片fb脚电压只有0.11v,因为手上没有up1514q,只找到up6103代用但是fb脚的...
标签: 芯片   阅读全文
V星880gm-e35内存电压偏低,求助
客户拿来主机,通电不显示,擦内存无果,拔掉内存,滴三声,内存不过,换内存无果 测量内存电压只有1伏,按道理1.5才对,拆板维修 更换内存附近up6103,一样1伏 ...
标签: 维修   阅读全文
