之所以说这个奇怪,vtt电压应该是0.65或0.75v,为什么这个电压没有却能正常开机,而且高负载不死机 低负载反而死机?我之后在铭瑄h110 d3主板上试过,人为切断...
内存供电芯片为Rt8125DGQW,有供电无开启,第七脚为开启信号,对地测量无短路 http://appatt.chinafix.com/pic/20230319/1679231924860590280.jpg ...
SDRAM 3.3V DDR 2.5V DDR2 1.8V DDR3 1.5 DDR3L 1.35V DDR4 1.2v DDR5 1.1V DDR6 1.25/1.35v 图形/汽车 不对处请大师指正
V星B450M迫击炮 之前是没有CPU电压更换过电源管理芯片cpu电压出来了,插CPU不插内存,电压都正常,内存bug灯亮,给内存条插上就没有CPU 电压了,有大神遇到过...
P8H61 LX3 R2.0 档22 内存条件 电压全正常 拆ESD 必好,前几天修到一个P8H61 LX3 R2.0 第一个问题 是转下停 无U供电 修好后,可以亮机,给客户拿走后,用了一天...
这两天客户拿来一块华硕B85-A的主板,正常触发,测过所有电压,发现内存电压为2.54V,比正常1.5V高,按照图纸更换了PU501芯片和两颗电阻,结果电压依然没有拉低,...
