查看: 992|回复: 4
V星插上内存后CPU电压就没有
发表于 2022-8-21 17:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星B450M迫击炮 之前是没有CPU电压更换过电源管理芯片cpu电压出来了,插CPU不插内存,电压都正常,内存bug灯亮,
给内存条插上就没有CPU 电压了,
有大神遇到过同样的问题没?请告知
发表于 2022-8-21 19:47:11 | 只看该作者 �
建议先刷BIOS
刷了几版bios问题依旧  详情 回复 发表于 2022-8-23 08:32
发表于 2022-8-21 23:11:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存坏,或者内存针脚短路
内存正常的,检测板没发现有短路的现象!  详情 回复 发表于 2022-8-23 08:33
发表于 2022-8-23 08:32:19 | 只看该作者 �
刷了几版bios问题依旧
发表于 2022-8-23 08:33:11 | 只看该作者 �
zszname 发表于 2022-8-21 23:11
内存坏,或者内存针脚短路
内存正常的,检测板没发现有短路的现象!
