查看: 2929|回复: 16
今天修了一台华硕K40ID声卡ALC269有驱动没声音
发表于 2020-8-18 23:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题不复杂,就是修要慢慢的排查,过程不多说,没图纸,找了一个声卡芯片的图纸,查了供电全正常,
最后发现27脚和26脚阻值60多,27脚是基准电压AVREF,
26脚是接地,有点怪怪的。最后拆了边上这个脚的电容,
阻值马上正常了1千多了。上机声音出来了。芯片我也是直接换过后,
才慢慢查的。没想到问题这么简单。有时维修也是有点无语的。
还有一个问题这个电压不正常时,喇叭的4条线是没有2.5V的,
大家维修到注意这个就行了。最奇怪的是声卡驱动能装上也有看到声音发出的动作。
就是没声音出来。就是有点不明白了。
参与人数 3下载分 +5 +5 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-19 13:37:35 | 只看该作者 �
有事修不出来的故障 就只能将芯片引脚都排查一遍
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-19 12:12:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别整了,单桥问题。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-19 10:15:29 | 只看该作者 �
不行了才回去修别的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-19 09:21:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
linianfeng888 发表于 2020-08-18 23:27
你把驱动卸载了,让系统自己认,我以前遇到过,
都试过了。win10系统和win7和xp试了。最后搞了27脚 电容好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-19 10:15:06 | 只看该作者 �
一般修到这种都是先换声卡芯片的
发表于 2020-8-19 09:20:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jxxz/ 发表于 2020-08-19 09:17
插上耳机有声音吗?
没有的。原问题是开机一直吱吱响的。换了芯片不响了。可是问题还是没声音。
发表于 2020-8-19 09:17:16 | 只看该作者 �
插上耳机有声音吗?
没有的。原问题是开机一直吱吱响的。换了芯片不响了。可是问题还是没声音。  详情 回复 发表于 2020-8-19 09:20
发表于 2020-8-19 08:37:04 | 只看该作者 �
楼主技术不错哦
发表于 2020-8-18 23:27:03 | 只看该作者 �
都试过了。win10系统和win7和xp试了。最后搞了27脚 电容好了  详情 回复 发表于 2020-8-19 09:21
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-19 16:10:49 | 只看该作者 �
桥问题。
发表于 2020-8-19 16:51:15 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-20 11:23:57 | 只看该作者 �
最后修好了吗?
你问这话。证明你没看我写的文章。随便回复赚积分的吧  详情 回复 发表于 2020-8-21 13:56
发表于 2020-8-20 15:39:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ref电容短路了?
应该是漏电。没短路。阻值60多  详情 回复 发表于 2020-8-21 13:55
发表于 2020-8-20 17:20:36 | 只看该作者 �
我当初维修联想台式机,声卡不出声,一个电感烧,导致声卡也短路。找一个装上不行,驱动都没问题,型号都是一样。后来总结,声卡芯片型号,声卡上的型号丝印和光刻是不通用的,虽然型号是一样
发表于 2020-8-21 13:55:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是漏电。没短路。阻值60多
发表于 2020-8-21 13:56:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修徒徒 发表于 2020-08-20 11:23
最后修好了吗?
