查看: 1992|回复: 15
电脑声音有问题为什么换了外置声卡还是没用。
发表于 2021-4-9 10:58:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经排除系统和驱动的原因了(补充:音箱已经在别的电脑试过也没有问题),买了个外置声卡竟然是一样的问题,还以为外置声卡可以避过硬件故障,没有想到避不过去。难道要内置声卡才行还是都不行?
2021-04-09 15:40:13
本以为是主板上的声音接口有问题弄个外接声卡可以避过 结果避不过 只好直接换主板了 看了几个维修声卡的贴 我估计原因可能是声音不正常不是主板声卡有问题 而是其它地方的问题导致声音不正常,所以换了外置声卡故障还是一样。
2021-04-09 21:41:06
主板已经从主机上换下。把换下来的主板又拿来研究了半天,经过一番测试,确定后置USB接口部分接口不好使后,总算是从里面选了个好的接口把USB声卡接上,声音完全正常,之前只是在前置上测试声音不太正常,确实可能是供电不足,导致声音听着怪怪的。
发表于 2021-4-9 11:03:40 | 只看该作者 �
你喇叭坏了,换驱动有什么用
这个忘记说了,在别的电脑上试过正常。  详情 回复 发表于 2021-4-9 11:05
发表于 2021-4-9 11:05:14 | 只看该作者 �
王如青 发表于 2021-4-9 11:03
你喇叭坏了,换驱动有什么用
这个忘记说了,在别的电脑上试过正常。
外置声卡是什么接口?拍照给大家看看才好帮你  详情 回复 发表于 2021-4-9 11:36
发表于 2021-4-9 11:21:28 | 只看该作者 �
如果是杂音的问题,就是虑波电容引起的
发表于 2021-4-9 11:25:15 | 只看该作者 �
把你的外置声卡拍张图,设备管理器里看音频设备是否正常,更新声卡驱动或者重装系统,更改音频输出设置、
就是那种几元钱的USB外置声卡  详情 回复 发表于 2021-4-9 15:34
发表于 2021-4-9 11:36:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zmh886 发表于 2021-4-9 11:05
这个忘记说了,在别的电脑上试过正常。
发表于 2021-4-9 11:45:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
声音管理那里设置是否正确呀?还有驱动里边设置插孔问题     我这个450主板也出过类似问题,
发表于 2021-4-9 15:34:25 | 只看该作者 �
就是那种几元钱的USB外置声卡
发表于 2021-4-9 15:34:43 | 只看该作者 �
就是那种几元钱的USB外置声卡
硬件没问题,驱动或设置或系统问题  详情 回复 发表于 2021-4-9 17:23
发表于 2021-4-9 17:23:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zmh886 发表于 2021-4-9 15:34
就是那种几元钱的USB外置声卡
硬件没问题(除非usb供电不足),驱动或设置或系统问题
经过测试确实用USB声卡时声音是可以正常的,之前在前置USB测试不正常是有可能是USB供电不足或别的原因,从后置USB里好不容易找了个正常的接口后,播放音乐声音完全正常。  发表于 2021-4-9 21:47
参与人数 1 +1 收起 理由
zmh886 + 1 给愿意分享经验的人加分!
