查看: 2695|回复: 7
alc269声卡外放无声,插耳机有声音
发表于 2020-4-8 12:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经遇到2个华硕笔记本一样的情况了,声卡是alc269,驱动里面始终显示有耳机插入,声卡芯片也换过,还是一样的情况,只要把带耳机插孔的小板排线接好就提示设备插入。另一个笔记本声卡和接口都在主板上,没有分开,一样是始终显示有设备插入耳机接口。
发表于 2020-4-8 12:56:20 | 只看该作者 �
系统换了,驱动也更新了
发表于 2020-4-8 14:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个耳机插孔试下
发表于 2020-4-8 16:54:43 | 只看该作者 �
换个耳机插孔试下
发表于 2020-4-8 18:18:58 | 只看该作者 �
是不是独立声卡小板的?
发表于 2020-4-9 08:51:03 | 只看该作者 �
还有功放IC 看看
发表于 2020-4-10 14:46:33 | 只看该作者 �
跑下耳机孔的识别电路啊,换系统没用的,硬件问题
发表于 2020-4-11 12:57:41 | 只看该作者 �
感谢各位,是耳机插孔的问题,插孔有两个检测脚,正常的是未插入长通,插入耳机断开,我遇到的啷个笔记本都是耳机插孔有没有设备插入都是断开状态,所以换插孔解决问题
