当前专题: CPU供电不足
水一下帖子,给新手朋友说怎么测量
水一下帖子,给新手朋友说怎么测量
水一下帖子,给新手朋友说怎么测量cpu供电电压。很多朋友说买一个假负载,量vcore,其实不需要那么麻烦,并且供电不足的话(少了一个12v针脚,比如电路板断线),...
标签: 供电不足   阅读全文
新人搞旧板,问题多多;一番瞎折腾,终能亮机。
期间由于小白认知不足,在短路故障未排除之前由上电了好多次导致的故障进一步扩大,多烧了好几个MOS管,内存供电和CPU供电的都有。...
标签: cpu   阅读全文
苹果小电流不开机
苹果小电流不开机
看了很多资料 也看了很多视频 论坛啥的 都没有讲的很详细的修不开机小电流的 只说cpu供电不足 条件没达到 有没有高手能讲的详细点 比如说小电流不开机 先查哪 ...
标签: 供电不足   阅读全文
什么是GPU?跟CPU有什么区别?终于找到了!
阿尔法狗是一个中央处理器(Central Process Unit,CPU)和图形处理器(Graphic Process Unit,GPU)一起工作的围棋智能机器人。阿尔法狗以神经...
标签: Arch   阅读全文
V星7788 1.0版无显示!
V星7788 1.0版无显示!
试了好几次还是这样,测了一个CPU供电才10几欧,怀疑不正常。还是上电了,电源风扇一直转,持续供电正常。用内在假负载测了一下,内存供电,内在负载供电,时钟...
标签: 手机   阅读全文
华硕B75 触发秒掉电无复位维修案例分享 超详细 求加分
CPU供电 1.1V正常 1927020[/...
标签: 华硕   阅读全文
A1466 820-00165-A进水电流 0.1200不开机故障维修,...
外观,观察,发现问题,1,电阻R8151腐蚀损坏,看图纸分析,与ALL_SYS_PWRGD有关系,先不管他更换了,接着测量,个个主板电感对地阻抗,除了CPU供电电感偏低,...
标签: 不开机   阅读全文
首发-技嘉GA-B150M-POWER2不触发。
开始测量,12v,cpu供电接口,mos管无短路,电池ok,排除12v短路。接下来,测试开关键电压,一测试,电压3.3v被拉低,测南桥待机,无,ok,io电压被拉低,怀疑...
标签: 电脑维修   阅读全文
2019电脑配置DIY组装机指南及清单
2019电脑配置DIY组装机指南及清单
2019年Intel受限于产能不足的影响,CPU新品推出缓慢,而AMD通过新ZEN+架构获得了超一流的性能跳跃,成为目前DIY市场最好的配件选择,性价比也非常高。...
标签: win10   电脑配置   阅读全文
视频编辑/影视特效/动画制作类笔记本推荐
180的电源适配器不会出现供电不足的问题,配备了两个内存插槽,两个SSD插槽,预留了2.5寸硬盘位。散热比上一代有较大的提升,双风扇+五热管较好的控制了表面温度...
标签: 4K分辨率   供电不足   笔记本   阅读全文
h61m不跑码,快速解决,适合新手
h61m不跑码,快速解决,适合新手
第三,cpu供电芯片发给桥的pg是否转换正常3.3v 19145191914531 第四,pci槽上的复位并非cpu实际复位...
标签: cpu   芯片   微信   阅读全文
联想B470E待机偏高,不是通病,不是通病,曲折,坎坷...
2,之所以写这篇帖子,就是这个机器的故障不固定,很容易走弯路,值得品一品,也不是咱们经常修的故障(铁壳烧毁,CPU烧坏,不出CPU供电,不出集成显卡供电,换...
标签: 刷BIOS   阅读全文
史上最全的路由器选购攻略!一篇看懂,wifi厂商不会...
AFi-INS要优于WDR7650,但是WDR7650足够的便宜,完全可以用数量优势弥补信号强度不足的缺陷!所以高端产品并没有占到太多的优势!(2)宽带速度测试...
标签: 第三方固件   cpu温度过高   iPhone11   笔记本   阅读全文
苹果降频门
苹果降频门
苹果公司一向以技术先进质量可靠著称,这可以说是他们最大的本钱,如果大众发现他们犯了如此低级的错误(电池不能满足CPU供电需求),大众会认为苹果公司原来也...
标签: 供电不足   笔记本   阅读全文
2019年电脑配置清单汇总
2019年电脑配置清单汇总
就华擎出妖板这个口碑有点像改装车世界的五菱宏光挑战各路大佬,非常非常奇特,而上一代的X470供电模组的设计无出其右,都不知道练的是什么武功。华硕低端主板...
标签: 电脑配置   4K分辨率   阅读全文
iphone 6 接电 触发 大电流 不显示 秒杀
维修思路 触发大电流查 buck 供电 LDO供电 查 硬盘 cpu 暂存,背光,显示,等供电 先检查主板外观,无进水痕迹 1896913先打供电对地值 分别为 ...
标签: 222   阅读全文
技嘉GA-F2A88XM-DS2 3.0 cpu供电异常
不上CPU可以触发,有呲呲声,具体没听出来是在来个位置,取下4pinCPU可以触发,故障固定在CPU供电模块 第一步;再次打值,不上CPU值都正常,这就是操蛋了!大...
标签: cpu   微信   维修   阅读全文
液晶投影机维修技术分享交流
液晶投影机维修技术分享交流
这时主板待机状态灯会亮起 当按一下主板开机键后主板CPU发出开机指令同时发出开启主电源供电信号主电源开启全部电压输出 同时PFC电路工作升压至380V给灯电源点灯...
标签: cpu   阅读全文
小米友商推出新款笔记本,深度拆机,发现其中奥秘
14 CPU和显卡的位置,黄色区域为RedmiBook 14的CPU核心部分供电,粉色区域为RedmiBook 14屏幕的连接数据排线,总体来说布局十分合理。1888389...
标签: 指纹解锁   笔记本   阅读全文
6S重摔机,不亮屏重启
6S重摔机,不亮屏重启
这种问题多半是CPU旁电感虚汗造成CPU供电不足造成,直接拆下屏蔽罩直风枪957dw350度3个风割胶(手法慢的温度别那么高)发现GPU供电电感虚焊,拆除补上发财小电感...
标签: 供电不足   阅读全文
