查看: 2615|回复: 1
[已解决]
6S重摔机,不亮屏重启
发表于 2019-10-23 19:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到故障板加电测试接电不漏电,触发电流到180-200左右掉电重启。观察主板为重摔机(小元件都在被贴上印出来了),按压CPU屏蔽罩再次尝试开机,正常开机进系统。这种问题多半是CPU旁电感虚汗造成CPU供电不足造成,直接拆下屏蔽罩直风枪957dw350度3个风割胶(手法慢的温度别那么高)发现GPU供电电感虚焊,拆除补上发财小电感,主板降温测试正常,故障修复。附上补完图片
参与人数 2下载分 +15 +10 收起 理由
鑫 + 10 + 5 大神修机厉害,写案例也不错!加油!
月饼 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-24 14:11:23 | 只看该作者 �
學習了 感謝分享
