当前专题: CPU供电不足
华硕P5KPL-AM SE 1.01G不计成本和精力的维修经验
总线电压这里,S级电压在飞线3.3V到该管子的G级时出0.96,这样偏低,但是CPU供电也有出来,复位也出来,但是导致下图中735754 CPU复位也变成了...
标签: 华硕   维修经验   cpu   阅读全文
联想B460维修
联想B460维修
换掉CPU供电芯片后,机器自动上电电流跑到1.30上不去,个大电感均有电压,都说ECBIOS和BIOS爱坏,结果刷了很多BIOS不能开机,然后又刷回原来的BIOS,悲剧的现在...
标签: 自动上电   阅读全文
富士康 g41mxe series,瞬间掉电,待机时有内存供电1....
掉电瞬间,各电压都有,只有cpu电压不足1v,可能是万用表反应慢。主要异常在内存供电,经查,插上电源没有开机,内存电压就有1.6v(ddr3),应该是5vsb供电,同时...
标签: 不开机   cpu   掉电   阅读全文
神州优雅 HP650 D4进水维修
神州优雅 HP650 D4进水维修
电阻接供电的线比较明显,就补线吧,把电阻取下来,原来是焊盘掉了,把两个电阻的线补好,找了两个1M的电阻装上,按下开关,电流出来了,到0.8几,装上CPU和内存...
标签: 手机   阅读全文
HP CQ42 没有CPU电压 有时有
HP CQ42 没有CPU电压 有时有
先以为散热不行,把风扇拆了清理重新上硅胶后上电还是一样,手摸显卡和CPU 不烫手,有时不能点亮,不亮机时不出CPU电压,CPU电源芯片换了一样 测主板上所有供电...
标签: cpu   芯片   显卡   掉电   阅读全文
联想B460掉电维修
联想B460掉电维修
(一般掉电,可能是供电不足引起的,所以先检查各供电芯片及周围)728291电阻 和电容脚 主板都有点腐蚀,直接飞线后OK 728292...
标签: 供电不足   阅读全文
发2个功率不足造成的故障
发2个功率不足造成的故障
CPU供电第二项可以没有,刚才坏的MOS管也是第二项的,难道还有问题,一查果不其然,BOOT2用示波器测得的幅度...
标签: cpu   阅读全文
几片 DEll D630独立主板维修
几片 DEll D630独立主板维修
第四片,D620的,电流上到0.28A掉电,测无cpu供电,cpu供电芯片isl6260被维修过,测工作条件发现5V供电不足,找到供电转换管Q24,G级电压为0,仔细观察,右掌托...
标签: 供电不足   阅读全文
M5010屏不显 案例
M5010屏不显 案例
就是因为这个3.3V_LCD_RUN 他是显卡给屏码片的供电如果供电不足读不到码片显卡就不发出LCDVDD_EN所以不显 小小经验 给大家分享 不足之处请指点交流学习
标签: 供电不足   阅读全文
惠普本反复重启故障
惠普本反复重启故障
又正常开机,再上CPU 在掉电瞬间测 有CPU核心电压,对CPU核心供电芯片PU19 ISL6260 更换后正常开机 插硬盘开机还是死机,懒得用双踪去跟踪,直接加焊...
标签: cpu   芯片   阅读全文
两个怪问题
两个怪问题
换过同级别的cpu,还是一样,换i3的也是一样(差不多),cpu核心供电那些空着的电容位置也补上去了,(南桥是加焊的,做做样子), 想换个硬盘装个系统看看,...
标签: 进不去系统   阅读全文
加班修了三个本子
加班修了三个本子
拆机测屏供电719162vin有 lcdvcc没得 BLON也没得有经验的都该干显卡了 我还想查查719164LVDS_VDDEN这个没得 干显卡吧 hp4410...
标签: 内屏不显   阅读全文
acer 4738 开机掉电
acer 4738 开机掉电
以为散热器没装后呢重装依旧,不会是显卡没做好吧拆下种植做好依旧,同行说座南桥看看做完依旧,无语了,看看论坛吧,有的说是CPU供电不足不稳定原因,加电容有...
标签: 供电不足   阅读全文
新人进丶主板诊断卡常见代码及解决
新人进丶主板诊断卡常见代码及解决
CPU供电不良。某芯片发热,硬件某部分资源不正常,在CMOS里把其关闭或更换该集成资源的芯片。2. C1,C2,C6,C7或E1:内存接触不良,(用镊子划)。测内存工作...
标签: 主板诊断卡   刷BIOS   阅读全文
【心得】CCD摄像机的常见故障及处理办法
原因是在变倍时由于要驱动马达,工作电流突然增大,这样会导致供电不足的解码器(板)供应不过来,导致摄像机突然断电...
标签: 安防监控   阅读全文
转载;初次配机的同学看过来——谈谈我的配机经验
Roman]对于单机游戏用户,虽然AMD有四核或更多核心的CPU,但考虑到这类用户必定有升级要求,以及Intel的CPU在同核数同频情况下性能强得多的情况,再结合...
标签: win7   阅读全文
转载:今生挚爱DIY:我对DIY硬件的定性分析与我的DIY...
硬盘不仅是一台电脑唯一的存储工具,同时也是一台电脑里最娇贵的部分:硬盘可能因为无故断电、振动、放置不平稳、供电不稳定,甚至数据线等问题而出现...
标签: Windows   阅读全文
2009-10-19 21:01 跟我学修ATX电源实用电路
提供的3.3V电源输出,给使用低内核电压的CPU供电,降低了主板降压电路的损耗。5V Stand by 电压又称为辅助+5V电压,只要插上220V交流电就有电压输出。PS—ON信号...
标签: 电脑关机   开不了机   阅读全文
实地学员 广达BU1主板 维修记录
实地学员 广达BU1主板 维修记录
桥1.5V.VTT1.05V正常,装上假负载,测了一下核心供电,时钟,复位,PG都OK,换上真CPU,内后...
标签: cpu   维修   BIOS   显卡   阅读全文
cpu供电不足
cpu供电不足
本帖最后由 zhyq1099 ...的主板cpu供电正常是1.5左右,现在只有0.9v。偶刚接触芯片维修的菜鸟,望各位大大指点?场管也换过了,北桥?pwm芯片?怎么测试pwm?
标签: 供电不足   阅读全文
