查看: 17172|回复: 157
联想B460掉电维修
发表于 2014-6-2 12:14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
本人新手,不对之处勿喷 联想B460掉电维修
故障现象:上可调电源 待机0.01  开机 上到1.2 马上又掉下来,有时能上到1.4左右,有时进系统的时候掉,不定时掉电,每次都没进到桌面。
笔记本维修 俺也是新手,先换个内存试一下,故障依旧,主板问题,给客户报价,,,,,,,,,,
拆机,是不是CPU 大电容引起的事情那,不管  先加了几个电容,故障依旧
  然后开始检查 各供电芯片,让检查到待机芯片的时候,发现了这个,不仔细看还真看不出来,一个电阻和一个电容脚有点腐蚀,剩下的都很顺利了
(一般掉电,可能是供电不足引起的,所以先检查各供电芯片及周围)
  电阻 和电容脚 主板都有点腐蚀,直接飞线后OK
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-6 01:04
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-30 01:11
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 14:45
同意楼主: 5
貌似这问题我修了至少上百台了,懒得发这种贴啊,  发表于 2014-6-7 22:56
B460通病。B壳反面泡沫腐蚀了的  发表于 2014-6-6 20:24
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-4 09:34
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-3 00:12
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
wweli10000 + 5 新手,鼓励一下
我要脸 -1 没什么营养
lsyyran + 5 赞一个!
天意wx + 2 新手修好就不容易
发表于 2014-6-2 12:32:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
R376 R377 最易出问题,通病
还有那个电容也易坏。我前天修到一个电容坏了,板子都烧穿了,呵呵  发表于 2014-6-30 21:26
回复 支持 8 反对 2
发表于 2014-6-2 12:24:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
通病。遇到好几台了
为什么腐蚀也算通病啊  发表于 2014-6-3 10:02
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-6-2 12:29:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我这里有一台华硕,本来是供电上管被击穿,补上之后屏幕一亮就掉电,   换换电容故障依旧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-2 13:43:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
zzdxh005 发表于 2014-6-2 13:31
新手 不知道直接看待机芯片那个电阻 和电容
嗯  来机子 不开机 掉电的 拆开先看有没有进水 有无烧糊的地方
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 23:04
发表于 2014-6-2 12:44:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
都腐蚀那样了  还看半天
发表于 2014-6-2 12:56:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到3台了
发表于 2014-6-2 12:58:21 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
新手都做得这么好,佩服了,多谢楼主分享维修经验。
发表于 2014-6-2 13:31:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小刚。。 发表于 2014-6-2 12:44
都腐蚀那样了  还看半天
发表于 2014-6-2 13:47:14 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
路过学习了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-6-27 14:46
反对楼主: 5
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-2 20:56
发表于 2014-6-2 15:58:22 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
维修人员应该先 慢慢观察确定 没有氧化和腐蚀在查其他问题;
发表于 2014-6-2 19:52:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
新手已经很不错了
发表于 2014-6-2 19:59:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
要是先检查外观或者测供电,就更好了。
发表于 2014-6-2 20:24:23 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
先检查外观或者测供电
发表于 2014-6-2 21:34:37 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
路过学习了 先收藏一下
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-6-27 14:46
反对楼主: 5
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-7 12:40
发表于 2014-6-3 09:09:27 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
那个待机芯片好像是TPS51123
发表于 2014-6-3 18:48:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
腐蚀了可以换啊,飞线干嘛
发表于 2014-6-3 20:12:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
空空空气 发表于 2014-6-2 12:24
通病。遇到好几台了
你看腐蚀对应的C壳你就明白,软绵绵的东西
会员574291 该用户已被删除
19#
发表于 2014-6-3 21:21:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵呵楼主这个是这款机器的通病哟
发表于 2014-6-4 08:51:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
葛林镇江 发表于 2014-6-3 09:09
那个待机芯片好像是TPS51123
对的
