当前专题: CPU供电不足
华硕A43S开机点不亮维修~
华硕A43S开机点不亮维修~
客户刚开始找了同行修,客户说:同行报问题是CPU供电不足(不知道是什么高手!修不了要换板子!不罗嗦别人怎么弄了,先上电看看状况,接上可调电源,看了下电流0...
标签: 供电不足   阅读全文
实习期,Lenovo本 AMD CPU触发 掉电维修-板号la-5972p
各供电:3v5v待机、显卡、CPU供电正常。内存0.9V;北桥供电0.2V;总线供电(正常1.2V):待机时(+1.2VALW)1.15V,触发后(+1.2V_HT)掉至0.3左右;1.5VS:1.3V...
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
迅维检测不专业怎么办
迅维检测不专业怎么办
我的笔记本开机没反应,送修后,开机重启,蓝屏,说我CPU问题,大神们来解释解释,然后我拿去给人检测重装系统然后找到问题了,电源供电不足,迅维师傅修了什么...
标签: 供电不足   笔记本   阅读全文
联想E43L的奇葩掉电故障,小弟一步步带着大家修
本人也尽最大的努力把帖子写的祥细一点,如果有人看不懂的话那我就不知道该怎么说了,可能本人还有做得不足的地方吧,好了我们回到正题吧!今天拿了一台机,是...
标签: 刷BIOS   阅读全文
笔记本2期淫荡的日子!修全板到复位!
笔记本2期淫荡的日子!修全板到复位!
PS:第一次发帖有很多不足的地方望原谅{:4_128:}很多图都没拍以后会改进! 来迅维不知不觉已经3年了,额不对三个...
清华同方 锐锋 S25主板
清华同方 锐锋 S25主板
故障:不开机 内存、CPU无供电 有3.3V 5V CE边的几个电阻电容用手摸下或表尖碰下,下面的电源指示灯电池指示灯会变绿。然后又息灭变成...
标签: 不开机   cpu   阅读全文
戴尔4551G不跑马维修一例
戴尔4551G不跑马维修一例
今天修到一台戴尔4551G英特尔的笔记本,故障现象是不跑马,电流上到0.29不动,初步怀疑CPU供电不正常,一测果然PL5301有0.94V,PL4801,PL4802没有电压,这时候...
一块V470主板的坎坷维修之路
一块V470主板的坎坷维修之路
全是坎啊 看这样是CPU供电没出 再测CPU供电 果然是0 好吧 把主芯片和驱动芯片都换了 再上电 电流 到1.1-1.2之间跳...
标签: 刷BIOS   阅读全文
主板点不亮(CPU风扇转一下就不转了)
主板点不亮(CPU风扇转一下就不转了)
还是不行,然后把使用替换法,最终得出结论是主板问题,但是小弟不才,看不懂到底是那里出了问题,是不是CPU供电的4个针脚出了问题,供电不足?我看了主板上的...
标签: 电脑维修   供电不足   阅读全文
梅捷SY-P31-L 全板无复位维修 VRMPWRGD偏低
768434总线供电正常768429CPU供电正常 768430差分时钟正常768428B16时钟正常 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
苹果A1286 白屏
苹果A1286 白屏
现在我的一个苹果工厂的朋友说,此机器是要改电路的,说是由于显卡供电不足,但是我看多图纸显卡的供电时在0.75-0.9之间是正常的。恰好我的机器显卡供电就是0.9 ...
标签: 供电不足   阅读全文
各位来看看什么问题 修死人的B470e
各位来看看什么问题 修死人的B470e
762779大家分析下是CPU供电不足造成的还是BUF_CPU_RST#拉低造成的 现在已经把CPU供电芯片,5911,MOS管换了还是一样的,BUF_CPU_RST#是之间...
标签: 供电不足   阅读全文
联想 Lenovo ThinkPad W520 怪象
现在怀疑是CPU供电不足引起。如果是真是是CPU供电问题,可是有个疑问为什么用电池可以正常开机呢? CPU供电用的是这个VT1317SF 这...
标签: 供电不足   阅读全文
深夜发帖——七彩虹C.G41T V24不跑码维修!
V24不跑码,上假负载,测CPU供电0.24V,怀疑供电芯片的问题,测en、vcc、pg都是正常的,怪事,突然想起有些775主板要上真CPU才有,立马试,一测1.05V,诊断卡不...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕X44H维修及BIOS资料
华硕X44H维修及BIOS资料
直觉告诉我CPU电压没有正常出来,量了一下真的没有出来,再用波波测了一下CPU供电上管的G极,无波波,看来要不是CPU供电芯片坏或者是条件不足,查了一下芯片...
标签: 无法正常关机   阅读全文
笔记本
笔记本
今天客户拿来一ACER的机子,说是掉电不开机呵呵,经过的检查发现,CPU 供电不足所以导致掉电,把二极管换掉就可以解决问题
标签: 供电不足   阅读全文
曲折修理G470 机器虽亮 换件很多《《
Roman]左上角是CPU供电部分 原件不多 这里坏了电阻飞了几根...
标签: 笔记本   报名   阅读全文
笔记本
笔记本
客户拿来一台机子,根据所说开机掉电,]4798Q的型号,我接过来插上电不到一两秒就掉电。拆开机子检查,问题是CPU供电不足,所有导致掉电,加两个电容就搞定
标签: 供电不足   阅读全文
cpu供电不足,换了ic芯片后有1.1v核心供电·一样不跑...
cpu供电不足,换了ic芯片后有1.1v核心供电·一样不跑码?如题,原来测试下管只有0.7v·后面换了ic后供电1.1v还是不跑码?12v供电正常 内存供电正常
标签: 供电不足   阅读全文
索尼vpcsd-113t mbx-237进水无待机成功修复
最后唯一的不足就是开机发现cpu温度60多度,打开电影温度就飙升到80多度。群里有哪位大侠碰到过这情况的。求解 再这里还要感谢...
标签: 开不了机   阅读全文
