当前专题: CPU供电不足
A1466 820-3437-B进水暗屏改升压背光
以为料板的不行,定了新的依旧,看来是CPU什么条件不足没有发出数据时钟给芯片吧,但是这种CPU不好搞,容易变形,店里的BGA 出风不匀而且封嘴还有点偏不适合搞...
标签: cpu   芯片   暗屏   阅读全文
小修联想g560无cpu供电掉电
小修联想g560无cpu供电掉电
29脚跟22脚通过pd7 pd6 有5vs供电发过来 但是电压只有4v左右,心想会不会5vs的电压太低了导致供电不足,于是找到5vs的转换管u10 917417 测量...
标签: 供电不足   阅读全文
联想E40掉电维修
联想E40掉电维修
首先测量CPU核心电压+VCORE及CPU封装内的北桥部分供电电源+CPUVDDNB。如下图所示: 图1:VRON与+VCORE波形 从波形图可以看出,+VCORE电压是在VRON信号保持有效的...
标签: cpu   芯片   阅读全文
路过的大神帮忙解析一下,联想B470无CPU电压。
无CPU电压可能有以下几个原因,PCH未发出开启CPU供电PROCPWRGD、BIOS、CPU坏、CPU芯片坏或芯片工作条件不足、供电上下管坏、电容滤波不良。先从简单的开始:换个...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕A43S 掉电维修
华硕A43S 掉电维修
供电电流到0.9后回落到0.5.CPU供电消失。此前更换芯片和mOS管和电容热机正常。冷机后开机还是掉电。正在无奈的时候敲了下主板,机器掉电更快。检查了下公共点...
标签: 华硕   阅读全文
广达_INTEL_HP CQ42(GM45)笔记本主板时序简要分析
电源管理芯片ISL6262A由+VIN作为主供电,由+5VPCU提供驱动供电,并接收到由CPU发送...
昂达H61之CPU杀手!附BIOS
昂达H61之CPU杀手!附BIOS
910257CPU供电0.897V,正常!到这时想必聪明的你也知道CPU是怎样被秒杀了吧!910256画了个草图进行分析!先看LM324运放的第7...
标签: cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
主板点不亮
主板点不亮
维修思路:主板可以正常触发,复位不正常,证明复位之前的供电,时钟没有满足,供电不足引起后续电路不正常,无显示。 故障现象:...
标签: 供电不足   阅读全文
技嘉B85M-D3V上电掉电不重启的维修
是不是因为TR4和TR6掉了电阻,导致缺电压变成低电平,导致DBQ1和DAQ1这两个CPU供电上管关闭不工作?造成功率不足,带不起...
标签: cpu   芯片   阅读全文
V星880GM-E41(7623 REV:2.3)无CPU供电修复过程
主板型号:880GM-E41(7623 REV:2.3)不良现象:无CPU供电 维修过程:量测内存供电1.5V正常,VCC1_1无电压输出,再测无CPU供电,AMD的板子内存供电出来以后就先修...
标签: 无CPU供电   阅读全文
示波器调戏-B470-二修主板
示波器调戏-B470-二修主板
898415由于这款机的铁管也容易出问题,特意打了下cpu供电的电感前端波形,上图 898416正常 再上edid波形图及亮机图...
标签: 主板维修   阅读全文
iphone6 代显示屏维修流程
iphone6 代显示屏维修流程
的启动时序条件不足导致,建议:先检修 U1502 的启动条件比如 B+供电等,条件满足的情况下,重植 U1502 或者更换解决。3.亮度不能调节测试电感 FL2026,FL205(图...
标签: 白苹果   阅读全文
又遇 6系列 戴尔N5110无CPU供电
芯片坏 引起 条件不足引起 供电管子坏 电容滤波不良CPU坏 引起....
标签: 维修经验分享   阅读全文
罕见故障,技嘉B85M-D3V上电掉电不重启的维修
标签: win7   阅读全文
实地学习—新手摸板纬创07263隔离保护
短路检查:CPU供电正常,充电电感正常,总线供电正常,内存供电正常,待机3V/5...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想E425电流1A
联想E425电流1A
看来是只有一相正常,导致供电不足,撕开背部的胶,CPU供电其中一组乌龟管已经黑了. 拆开,又是烧断线,又是碳化。现在订了CPU供电的主控ISL6267,等备件。应该...
标签: 供电不足   阅读全文
不跑码的检修,偶得一好文章 分享
不跑码的检修,偶得一好文章 分享
供电电路file:/C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image014.giffile:/C:/Users/ADMINI...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
宏基4560不过内存解决
宏基4560不过内存解决
查各供电的时候发现显卡供电都没出,一定不会过内存,找到问题所在了就开始着手搞了,查了供电芯片的条件,一切满足啊,就是不出供电,无奈啊,继续看着图纸示查...
标签: 开不了机   阅读全文
索尼SVE141D12T 严重进水维修
索尼SVE141D12T 严重进水维修
在换个CPU 吧。擦,居然亮了。哎。悲催啊。让老板报价去了。由于心情实在是糟透了没有去拍亮机照片。请大家谅解。哦51427和isl6237是通用的所以板子上你们看到的...
标签: cpu   芯片   阅读全文
新人来问一个笔记本散热的问题!...
新人来问一个笔记本散热的问题!...
是不是风扇供电不足?再改,主板USB供电5V的,同样接法,好了,再用20分钟,还是蓝屏,蓝屏,最后我哭了2分钟,拆掉散热 支架,一看原来自己一马虎把铜片贴再CPU...
标签: 电脑蓝屏   笔记本散热   供电不足   阅读全文
