查看: 3648|回复: 19
实地学习—新手摸板纬创07263隔离保护
发表于 2015-5-19 22:48:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     下午快到5点还在上课的时候,有同学问月饼老师板子问题,月饼老师直接顺手把板子递给我,让我和同学一起思考。我一想又可以装逼了,拿着板子就开始上万用表。
板号:纬创07263
外观检查:给新手熟悉元件的板,外观情况你们懂的,坏的好的都是锡。
短路检查:CPU供电正常,充电电感正常,总线供电正常,内存供电正常,待机3V/5V正常,独显供电不为0正常。
通电:上烧机线,电流蹭蹭的就上去了,最后上到0.57,恩,不错,打下CPU供电1.47V,不错,再测下MINIPCIE的22脚,3.3V很不错,刚准备在同学目前装逼一下,掉电了!电流掉到0然后慢慢上升又到0.57,挨个供电打下内存、桥、总线都正常,独显0.8V好像不正常,刚准备再测又掉了,从0升到0.25停住了!果断断电,等了十几秒再通电,又是0.57休息一会儿又下去,上去下来两三次又停0.25。这么一搞脑门儿汗都出来了,中间饶了很多很多弯路,怀疑温控芯片信号?怀疑缺供电,其他都都不超过0.2V误差,就看着独显供电不正常,一对测试都正常,瞎了,期间还换了一个温控芯片…..一大堆弯路….
     5点折腾到6.30要关门了,满脑子的0.2啊、0.2啊,突然想起月饼老师说过啊,集显桥待机0.02A,独显0.2啊。我去…..南桥待机条件那么多,测了待机5V、3.3V正常啊,8个待机条件还有6个。同学说适配器隔离管有个G极不正常提醒了我,从头开始搞。
     测试隔离保护,第一个适配器隔离管U50自导通正常,
第二个适配器隔离管U49的D级电压18.7V,S极18.4V,G极电压19V,天嘞,这是个P管啊,应当是G极<S极4.5V才导通啊,很明显这个S极的电压是自导通的小电流公共点啊,毫无驱动能力。G极想要电压小需要R12和R9分压,分压需要U48导通,U48导通需要ACAV_IN为高,ACAV_IN来自充电芯片的ACOK开漏输出。查芯片引脚定义和内部原理。
     测DCIN脚电压18.7V正常,ACIN两个电阻分压2.13V,LDO输出和VCC电压0.4V,VREF输出0V,呼哈哈!芯片挂了啊,刚喜悦没超过2秒傻了,NO  ZUO  NO  DIE。
     原来是芯片引脚不知道被那个同学测试的时候捅一起短了,月饼老师说过不认直接测试芯片引脚的,太坑了····
     从这个板子的故障查找我深深的感觉到自己的维修思路严重不足,我表示以后会认真细致的推敲,再也不在同学面前装逼了。
参与人数 3下载分 +46 收起 理由
月饼 + 40
专业台式维修 + 1 淡定
552150225 + 5
发表于 2015-5-25 14:03:37 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-5-19 23:00:21 | 只看该作者 �
有月饼大师的指教,离成功近在咫尺了
月饼老师独到的教学方法和强大的理论、经验是我等学员仰慕的。再说就成溜须拍马了。今天这个板子真的走了好多弯路,月饼老师给我一块板子让我拆温控芯片的时候说:“维修嘛,就是要要对怀疑的换,大胆的换,换了才知  详情 回复 发表于 2015-5-19 23:08
发表于 2015-5-19 23:08:10 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2015-5-19 23:00
有月饼大师的指教,离成功近在咫尺了
月饼老师独到的教学方法和强大的理论、经验是我等学员仰慕的。再说就成溜须拍马了。今天这个板子真的走了好多弯路,月饼老师给我一块板子让我拆温控芯片的时候说:“维修嘛,就是要要对怀疑的换,大胆的换,换了才知道结果,不换怎么知道推断是不是对的”。睡前回想起来,我能想到温控上面去的想法那么离谱,月饼老师依然循循善诱,受益良多。
发表于 2015-5-19 23:14:20 | 只看该作者 �
支持讯维 越来越强大 !
发表于 2015-5-20 00:00:45 | 只看该作者 �
太详细了...不错
发表于 2015-5-20 08:08:26 | 只看该作者 �
支持下……
发表于 2015-5-20 08:46:02 | 只看该作者 �
实地培训出来的确实理论很强
发表于 2015-5-20 08:59:09 | 只看该作者 �
理论太强了 牛
发表于 2015-5-20 09:19:22 | 只看该作者 �
这板子被干过无数次
发表于 2015-5-20 09:25:25 | 只看该作者 �
饼哥教出来的肯定都牛啊
发表于 2015-5-20 09:31:13 | 只看该作者 �
楼主说的好,理论强大
发表于 2015-5-20 09:49:10 | 只看该作者 �
多发一些这样的 非常需要呀
这是每个基地学员必备的。我会抽学习之余把心得发出来大家交流交流,弥补自身的不足。 [attachimg]873853[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-21 22:44
发表于 2015-5-20 09:53:50 | 只看该作者 �
支持讯维 越来越强大 !
发表于 2015-5-20 20:35:54 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-5-20 20:38:28 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰呀。。。。。。。多传授下经验
这位同学哪一期的啊,笔记和资料共享一下吧  详情 回复 发表于 2015-5-21 22:42
发表于 2015-5-21 22:42:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-21 22:44:26 | 只看该作者 �
霆AIR 发表于 2015-5-20 09:49
多发一些这样的 非常需要呀
发表于 2015-5-21 22:48:55 | 只看该作者 �
    从实地出来的就是不一样    理论好强大啊
发表于 2015-5-25 09:11:24 | 只看该作者 �
很不错啊。看好
