当前专题: CPU供电不足
华硕H61M-E触发亮机后又重启
华硕H61M-E触发亮机后又重启
第三路上场管G极电压几秒钟后,从10多V慢慢降低至0V,这时主板就要重启了,因该是CPU供电不足自动重启吧,另外把内存拿掉测CPU供电都一切正常也不自动重启,因此特请...
标签: 自动重启   供电不足   阅读全文
V星几款常见问题。
V星几款常见问题。
2.25M不起振,这个基本都会量吧,一般未起振就是有供电条件不足,短路空焊那些就不用说了、3,0.92V 个人认为这是V星板上很重要的一个电压,很多不稳点的,就是0....
标签: 不开机   阅读全文
新手发帖,惠普8460P独显开机键盘灯闪有时自动重启不...
板号6050A2386601-MB-A01,...所以遇到供电正常不亮机的机子,先刷BIOS再说,:lol新手第一次经验贴,无技术含量,有不足的地方请大家多多指点,要多向你们学习学习
标签: 自动上电   刷BIOS   阅读全文
hp 4421s 版号:DASX6AMB8GO 换显卡后掉电!
怀疑是不是功率不足呢 先把显卡的供电mos管换了 还是不行 在把cpu的mos管换了 还是不行 电感加焊 还是不行 最后 用示波器瞎看看吧 因为我就不太懂示波器的 没...
标签: WiFi   cpu   芯片   阅读全文
V星880GM-E41上电保护,无供电维修
刚开始是直接无法触发,风扇都不转一下,然后拔掉CPU供电插口可以正常触发,那么故障锁定在CPU供电,查CPU供电的MOS管,查到一颗上管坏,换掉后插上CPU供电成功...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想 Y471A 不开机 及无CPU 供电维修经验
又回到0.3 A 无CPU 供电:@:@:@:@:@上火 杳CPU 供电条件吧: 1097904VR_ON VDD VIN VCCP 供电实测电压正常, 但是就是...
联想CIH61MI V1.1无CPU电压维修
CPU电压供电0V。1097801用示波器测电感后端的电压,发现电压在出来之后会慢 慢的变低,波形如下: 1097805测各项电压上管G极...
标签: cpu   阅读全文
联想Y460 触发电流0.5掉电 求助
联想Y460 触发电流0.5掉电 求助
帮图纸上上来,帮分析是先出独显供电还是先出CPU供电,还是先出集显供电1096312补充内容(2016-6-19 16:49):修好了:搞了好几天又好几天...
标签: cpu   芯片   阅读全文
如何解决“显卡驱动程序停止响应,并已恢复”错误
换大功率电源:供电能力不足导致显卡反应迟缓,被TDR时不时点名批评。取消window的3D,Aero,上16位色:这一系列的解决方案能起作用,都意味着windows主界面的...
标签: win7   阅读全文
映泰TA770E3 主板不亮屏
映泰TA770E3 主板不亮屏
拿万用表检测,发现无内存供电,无北桥供电,无CPU供电。根据上电时序,从内存供电着手,发现芯片是...
标签: 222   130   阅读全文
再谈外星人M17X大电流之通病位置
再谈外星人M17X大电流之通病位置
找来图纸看了下,这里正好是CPU供电的公共点,工作电流如此具大60-114A,原本图纸设计的电容个数蛮多,但实际主板上留了好多空位电容都没有装元件。随着时间的...
标签: 不开机   阅读全文
4241p二修机进系统掉电,维修方法
4241p二修机进系统掉电,维修方法
接到一台同行的机子,开机能进系统,一进系统桌面就掉电,拆开机子一看U500换过,下管换过,电容换过,1.05V供电下管发烫,控制芯片也发烫,以为是G级电压不足,...
标签: 桌面   阅读全文
华硕P5KPL-AM维修
华硕P5KPL-AM维修
CPU供电:1.1V OK 1080143 ...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
Y450开机掉电分析(未修)只是思路,希望大师们给个...
明显是二修机器,风扇接口直接飞的线,黄线未接,风扇供电5V竟然取自CPU核心供电的下管控制级。黑线接的是风扇接口的第2脚。1079857 我想,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G460 板号LA-5751P 开机掉电,
不测不要紧,一侧发现问题了,主板各大供电正常,各大供电的PG也发出来了,后来一想G460的机器COMS电池电量不足也会出现这个故障,去下电池量了一下只有1.8v。...
标签: CPU工作条件   阅读全文
华硕 P8H61-M LX3 R2.0 一长两短 不过内存 故障维修
接着断电拔掉内存以后,不插内存上电,可听到一长两短的报警声,以为是内存供电三极管供电不足引起,用万用表测量供电电压为3.40V,在正常范围之内。这下子就...
标签: 电脑维修   供电不足   阅读全文
苹果A1466笔记本维修
苹果A1466笔记本维修
搞上适配器,手碰到了CPU,发觉烫手,一量5V,有电压了,1.05V有电压了,电感觉都有电压了...
标签: 笔记本维修   自动上电   开不了机   阅读全文
25T88HT型创维彩电黑屏故障维修
25T88HT型创维彩电黑屏故障维修
接着测视放板上的R、G、B三基色信号输入端电压都不足2V,明显偏低。根据经验,引起创维彩电黑屏故障多与场输出电路工作异常有关,因此把检查重点放在场输出电路...
标签: cpu   阅读全文
小修几板 和 华硕 P5QPL-AM REV:1.03G 上U掉电 维修!
供电2.2V:funk:我去呀 以为表的问题 确认后 才知道 是电压不正常 强制给出EN CPU 供电在1.8V-2.2V 之间 难怪会掉电 终于露出狐狸尾巴了 拿个430的破U 以身试险 ...
标签: 130   阅读全文
铭瑄主板上小4PIN掉电
铭瑄主板上小4PIN掉电
我接过板测了各供电的对地值没问题上电。第一块当然是铭瑄主板,具体型号没看:dizzy:,上电源掉电,我想了想维修步骤:拔掉小4PIN判断是CPU电问题,还是CPU前的...
标签: cpu   维修   掉电   阅读全文
