查看: 5672|回复: 123
华硕P5KPL-AM维修
发表于 2016-5-22 12:31:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一年没发帖,没分了,上一小贴,看客留分在闪。
上图:主板型号,华硕P5KPL-AM SE
故障:上电复位灯常亮,无复位
内存供电:1.9V OK
南桥供电1:1.5V OK
南桥供电2:1.05 OK
北桥核心供电:1.2V OK
总线供电:1.2V OK
CPU供电:1.1V OK
时钟:A13# 0.4v OK
另一脚A14# 0.4v OK
复位测量点A11#:0V
打开点位,复位条件1  VRMPWRGD测试点:
实际测量:3.3V OK
PWROK测试点:
实际测量:不正常 1.3V
顺便查北桥PWROK:测试正常
查PWROK_PS 测试点:
实际测量:3.3V OK
分析故障:PWROK_PS正常,IO条件满足后要发出PWROK_SB和PWROK_NB,PWROK_NB正常,说明IO问题不大,故障可能: 1上拉电阻坏 2南桥坏 3电容故障,
上拉电阻和电压都正常,南桥无法测量,看见一个电容,直接扣掉,再次上电测量:
顺便补上一颗:
最后亮机:
总结:电容漏电引起PWROK_SB不正常,南桥条件不足,无法发出复位。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员1296045300鑫豆2024-8-27 01:16
 会员7617900.5元2020-9-25 10:11
查看所有购买记录
参与人数 43下载分 +133 收起 理由
迅维网小李 + 1
chengdengjiang + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
xw1213008 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
新人求罩 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
华翔电脑维修 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
tanxiang + 2
二年级 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
骑猪看美女 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员616053 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-5-22 12:34:32 | 只看该作者 �
图文并茂 感谢楼主分享
发表于 2016-5-22 12:48:01 | 只看该作者 �
楼主帖子写的好清楚,最后2分必须加给你,赞
发表于 2016-5-22 12:58:09 | 只看该作者 �
图文并茂 感谢楼主分享
发表于 2016-5-22 13:26:20 | 只看该作者 �
很好 ,说得非常明白,对我们这些小小白太好了
发表于 2016-5-22 14:01:08 | 只看该作者 �
图文并茂 感谢楼主分享
发表于 2016-5-22 14:25:01 | 只看该作者 �
现在还有修台式机这么厉害的
发表于 2016-5-22 19:55:47 | 只看该作者 �
学习了 理论功底好
发表于 2016-5-22 21:20:56 | 只看该作者 �
很经常啊。。。{:4_98:}{:4_98:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
lvjingang -10 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-5-22 21:59:45 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
lvjingang -4 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-5-22 22:17:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LZ好!小白的问题PWROK_PS是什么信号。还有南桥的1.05V电压产生方式是什么?
发表于 2016-5-22 22:42:18 | 只看该作者 �
看得真精神,一气呵成。
发表于 2016-5-22 22:45:21 | 只看该作者 �
我哪里刚好有一块一样的主板,是复位灯一闪一闪的   应该差不多,  要是能秒了他 我发红包给你 最大额度不得超过一块,  我自己修好一块主板才6元  哈哈
发表于 2016-5-22 22:47:09 | 只看该作者 �
楼主怎么感觉不到一点难道,换我可能直接修出大问题了
发表于 2016-5-22 23:05:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很详细,图片也是合成的,做一篇好的教程不容易,给你加分必须的
发表于 2016-5-23 00:04:18 | 只看该作者 �
pwrok_ps这个是什么信号!?  请指点!
发表于 2016-5-23 01:05:51 | 只看该作者 �
ATXPWROK 电源好信号不正常
发表于 2016-5-23 01:38:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
复位的电源好信号
发表于 2016-5-23 06:43:15 | 只看该作者 �
写得很详,必须赞一个。谁看了都知道了
发表于 2016-5-23 07:26:04 | 只看该作者 �
楼主厉害,图文并茂。说得很详细
