查看: 1676|回复: 14
蓝屏求助,每次代码不一样。
发表于 2025-4-28 16:38:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每次蓝屏不一样的代码,驱动装官网的,CPU(i7-7700HQ)重植过,BIOS刷过,硬盘内存换过,所有的供电也都稳定,CPU供电芯片也换过,CPU供电的管子也换过,显卡的管子也换过,本来以为是管子功率不足所以换了CPU和显卡的管子,散热盘鲁大师温度也维持在70-80度之间,跑鲁大师半小时内必蓝屏,有朋友遇到这种情况吗?没思路修了。
发表于 2025-4-28 19:54:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个CPU试试
回复 支持 12 反对 0
发表于 2025-5-3 16:23:52 | 只看该作者 �
一个一个换 哈哈
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-4-30 12:43:22 | 只看该作者 �
是不是桥芯片虚汗了
不知道咯!目前偶尔能跑鲁大师四五个小时后蓝屏,有时候半个小时蓝屏  详情 回复 发表于 2025-5-1 11:20
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-5-3 09:34:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝屏死机最头痛了,我基本上直接放弃。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-5-1 11:20:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
伤心两千 发表于 2025-04-30 12:43
是不是桥芯片虚汗了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-5-8 05:32:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看代码cpu、内存概率大些
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-5-7 17:02:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是u的问题,直接换u这种很便宜了!!
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-5-7 16:54:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排查内存槽和cpu
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-5-8 22:20:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是写了内存吗?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-9 07:10:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先把内存换成2666以下的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-9 19:41:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡,PCH CPU 内存,这些都是蓝屏的罪灰祸首
发表于 2025-5-14 10:45:50 | 只看该作者 �
先换CPU。。。。。。。。。。。。。
发表于 2025-5-17 21:28:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先检查比较简单的电路,然后干南桥
发表于 2025-5-18 12:44:51 | 只看该作者 �
会不会是电源适配器问题呢?
