被一块主板搞到了,最开始是亮机进系统后不久就黑屏没断电的,排查了内存,电源,散热,CPU,显卡后最后锁定了主板故障。亮机时测量各电压与不亮机时各电压对比...
练习芯片拆装时,6代黑触摸装上去开机黑屏,但屏幕应该是有亮了。拆下来又能开机,重新装上去开机又是黑屏是什么原因?答:芯片焊盘对地有无问题,换一个芯片再...
有那个同行遇到过,求指点 BIOS刷过某宝买的一样 http://appatt.chinafix.com/pic/20200331/1585651572913692_843.jpg
REV:F,之前还正常使用,再开机黑屏,无显示,电源灯亮,插1根内存时,电源灯亮十几秒后掉电灭掉,然后又亮起,十几秒后又掉电,如此循环,插2根内存时,电源灯...
黑屏 键盘灯大小写切换灯闪 主板电池放电 刷各版本BIOS也不亮屏。外接键盘NUM LOCK灯能亮能按灭,再看电流感觉主板是正常的能亮了,按关机键也能关机。感觉问题...
倒腾半天发现,此机按键板是有芯片的,与主控芯片通过I2C通信,上面的LED也是主芯片控制亮灭的,并且电源键信号也是送到主芯片,死机时,这些全部失效,黑屏就跟...
可以正常显示、但是开机一会就会黑屏、有时候开机闪一下就黑了,这是驱动板或者逻辑板的问题吗?还是屏坏了 显卡没问题,换平台了还是这个样子、里面有根链接...
联想g410开机黑屏三个指示灯都不亮,经检查有20V电压3V电压BIOS没有供电静电也放了小白,请求大师各抒己见指点迷津。18812911881292[/...
