查看: 1440|回复: 7
[已解决]
A1466 820-3437-B开机黑屏有开机有咚声,大小写正常亮灯。
发表于 2020-7-22 16:56:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Q7706的D级8.5V,EDP_BKLT_EN 控制级没电压,控制级的电压指向CPU,Q7706的控制级正常电压为3.3V,背光芯片已换新的问题依旧。有没可能是CPU坏。
故障已解决:更换屏线开机正常。
发表于 2020-7-22 17:23:48 | 只看该作者 �
yi8384 发表于 2020-7-22 17:15
CPU坏主板会跑码亮机么?
CPU坏难道一定就会不跑码不亮机吗???见过电脑正常开机一切都有用就是USB没用  数据线对地了      见过电脑认不到无线网卡  别的都正常的吗????         也不知道你回复这个是什么意思
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-7-22 17:15:07 | 只看该作者 �
CPU坏主板会跑码亮机么?
CPU坏难道一定就会不跑码不亮机吗???见过电脑正常开机一切都有用就是USB没用 数据线对地了 见过电脑认不到无线网卡 别的都正常的吗???? 也不知道你回复这个是什么意思  详情 回复 发表于 2020-7-22 17:23
发表于 2020-7-22 18:20:57 | 只看该作者 �
拉一个开启电压试一下。
接了一个开启电压是白屏,无图像。  详情 回复 发表于 2020-7-28 09:43
发表于 2020-7-22 19:18:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
暗屏好修
发表于 2020-7-28 09:43:18 | 只看该作者 �
电路魅影 发表于 2020-7-22 18:20
拉一个开启电压试一下。
接了一个开启电压是白屏,无图像。
发表于 2020-7-28 10:27:17 | 只看该作者 �
有图那就必须点赞了 厉害了哥
发表于 2020-7-29 12:50:32 | 只看该作者 �
了一个开启电压是白屏,无图像
