查看: 8031|回复: 6
乐视电视机开机黑屏无反应指示灯不亮
头像被屏蔽
发表于 2020-1-26 18:38:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上午,顾客拿来一台乐视电视机,开机黑屏无反应指示灯不亮,讲好400元修好,顾客还350元,我再还给他380元修好,顾客答应了,我说要修好要下午过来拿,顾客也是答应了。
【症状】开机黑屏无反应指示灯不亮,不加电
【维修经验】测12V输出无电压,测保险管正常,测两个400V电容正常,测虚线安全区两个50V电容为击穿,测安全区16V电容为击穿,测背面贴片肖特基PJ3486二极管为击穿。
【维修思路】测虚线安全区两个50V电容为击穿,测安全区16V电容为击穿,电容全部都是为击穿状态,原因肯定不是电容上面,二极管也是为击穿状态,认定是贴片肖特基二极管PJ3486原因。更换后,开机待机30分钟为正常
第二天说又烧了,我检查又是老故障,换后测试半天,正常,刚又打电话来了,我郁闷了,
发表于 2020-1-27 10:15:48 | 只看该作者 �
不会是后级还有存在短路或漏电的吧?
发表于 2020-1-27 12:33:48 | 只看该作者 �
换耐压大点的,换好用手摸下发烫严重吗?严重的话考虑后级
发表于 2020-1-27 21:46:58 | 只看该作者 �
不会买到假原件了吧
发表于 2020-1-29 15:25:21 | 只看该作者 �
电源故障实在不行就换版子吧,电源板价格也不是很高,开关电源直接击穿修起来很麻烦的,有一个零件有故障就全部报废
发表于 2020-2-2 21:31:16 | 只看该作者 �
要么分---热地高电压区,要么分---冷地低电压区(直流36V以下),哪有什么“安全区”。
热地高电压区很危险,要特别注意,不是老司机还是不要去搞。
修电源要有心理准备,运气好坏3个------7个元件,运气差坏10个-----16个元件,当然实力更重要,不然就。。。。。。
应该是有元件不稳定,满载后电流一大,内部温度上来了,漏电流加大,发热迅速,最后热击穿。
感情是淘宝的零件太辣鸡了,从同行那里拿来换上现在还没问题  详情 回复 发表于 2020-2-17 20:53
头像被屏蔽
7#
发表于 2020-2-17 20:53:05 | 只看该作者 �
热地高电压区很危 ...
