当前专题: 笔记本不开机
东芝T131笔记本不开机
东芝T131笔记本不开机
按开机键灯亮但屏是黑的插上电源也不能开机。感觉没开机。把电池拆下来插上电源后就可以开机了。在装上电池开机或插电源一切正常。但用了一晚上又出现同样的问题...
一台LG-P420笔记本无待机3v,5v不开机维修
P420笔记本无待机3v,5v,上电流表0.125A,有微短路,电池充电也正常,拔电检测3v,5v电感对地阻值145欧姆,待机芯片是TPs51123,查16脚有19v输入,查8脚与17脚...
A1466苹果笔记本适配器绿灯不良,不开机维修录像资料...
A1466苹果笔记本适配器绿灯不良,不开机维修录像资料.精彩内容错过后悔123078712307881230789...
苹果笔记本A1286触发不开机图解分析
苹果笔记本A1286触发不开机图解分析
1218207
联想笔记本不开机,指示灯闪。
联想笔记本不开机,指示灯闪。
显卡 内存 都重插了还是不行
求助:联想G480笔记本不开机,20V电流7.7ma
这台联想G480笔记本,用户说放了一段时间就不开机了,外接20V测电流为7.7ma,开机插座上有5.V、3.3V,主板上那两个25芯片8脚没供电,3V锂电拆下再装上也不开机,...
标签: 联想G480   阅读全文
HP 笔记本不开机
HP 笔记本不开机
惠普的笔记本不开机,插电后电源接口的指示灯一闪一闪的,一会就灭了。按开关没反应,哪里的问题啊,给个维修思路呗
宏基 4740笔记本 用i3的不开机 用p6000可以开机
本帖最后由 570667391 于 2016-12-1 22:08 编辑宏碁4740笔记本 LA-5681P Rev.1AP6200 I3 350M...
小修 无资料的高科 笔记本不开机
小修 无资料的高科 笔记本不开机
bg2.png:) 【机器型号】:没有找到具体型号【故障现象】:不亮机[/...
联想IdeaPad s400 超级笔记本 时常不开机,偶尔有掉电...
联想IdeaPad s400 有时候可以正常按开机键亮机,偶尔不可以;不可以的时候多次按重启键则可以亮机。——》偶尔出现在滚动条或者进入系统后突然黑屏断电。...
东芝笔记本不开机
东芝笔记本不开机
我拆开以后量一下主板上电压,没有3,5v,我把 3,5v芯片换了,再量电压正常。...
华硕x551c笔记本不开机维修
华硕x551c笔记本不开机维修
早上同行带来的,开机不显示,待机0.01,跑0.75掉电,去了内存跑0.5不掉。机器拆了没发现进水,待机有5v,开机才出3.3v,其他电路没无短路,在论坛找了个2.2版本...
IBM R400笔记本进水致不开机故障维修实例!
R400笔记本进水致不开机故障维修实例!【机器型号】:R400【故障现象】:不开机 【维修过程】:机器进水了,拆机后发现有水渍,清理...
标签: 笔记本进水   阅读全文
联想Lenovo G4470AY笔记本不开机维修
接到客户一台联想Lenovo G4470AY笔记本,接上电源按下开机键没有反应,检测电流为0.03A,拆开主板开修, 11762631176356LA-...
宏基 4740笔记本 用i3的不开机 用p6000可以开机 求助
接修一台宏基4740笔记本,开机无显示。发现触摸板那边进水痕迹。洗洗刷刷,把几个腐蚀的零件去除后。可以开机正常跑马了 就是不显示,插拔内存还是无用。换cpu,...
苹果笔记本A1466不开机
苹果笔记本A1466不开机
今天收一台苹果笔记本型号A1466 2013,按开机键,笔记本风扇转动,屏无显示不开机,电池不开机,再插上电源有时开机,请高手指教,谢谢
东芝笔记本不开机
东芝笔记本不开机
有一个古老的东芝笔记本,前几天突然不开机了。取掉硬盘光驱,屏幕出现东芝标志一闪就没有了就这样反复,然后摸南桥(可能是)烫,旁边的一个原价也烫。插上硬盘...
SONY笔记本开关电压低不开机
SONY笔记本开关电压低不开机
本帖最后由 13610144268 于 2016-8-14 12:59 编辑手上有个SONY笔记本,版号:DAOHK9MB6D0 REV D,故障不开机系统3V5V都有,发现开关键上没有3.3V,论坛...
清华同方V43A笔记本不触发(不开机)维修 附图纸
REV1.0笔记本来修,一看已经拆开的我瞬间就怀疑可能已经被其他家修过了,后面结论得知是一修...
标签: 笔记本不触发   阅读全文
宏基E1-431笔记本,电源指示灯亮,打不开机。
宏基E1-431不开机,我查了一下论坛的资料,很多老师说是这个板子上的LID没出来,可我不知道这个LID 是从那个芯片发出来的?不知道这个芯片在这个板子上是什么样...
