- 积分
- 22
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-26
- 精华
接到客户一台联想Lenovo G4470AY笔记本,接上电源按下开机键没有反应,检测电流为0.03A,拆开主板开修,
LA-6751P的主板,
检测公共端的阻值大致正常,接通电源公共端的电压也正常,
典型仁宝的点火回路,曾经研究它花了不少时间,既然公共端有了那回路就大致不用管了,
检测+3VALWP端电压为零,+5VALWP端也没有电压。检测PQ407为反偏,而ENTRIP1 ENTRIP2端只有0.8V的电压,开了个小差,元件拆错了,把PQ407拆下了,其实想拆的是PQ405
把PU401 的ENTRIP1端上拉,通电测试,电压0.015A稳定到0.01A,开机电流哗哗的上了
于是找了个EN=CL换上去,开机测试电路正常了,开机画面出来了,这电源芯片内部部分损坏了
附上原机备份的BIOS
