当前专题: 笔记本不开机
苹果笔记本820-2327A(M97A)刷BIOS不开机
MAC本子基本没接触维修,然后809备份BIOS,再刷了本坛https://www.chinafix.com/thread-751777-1-1.html这个BIOS后,电源头绿灯亮,不开机,刷回原BIOS故障一样...
标签: win7   刷BIOS   阅读全文
华为笔记本不开机维修
华为笔记本不开机维修
华为笔记本按开机键指示灯亮,侧面口指示灯闪3次,不亮屏,示波器测BIOS1脚有波形,但是短暂,从本论坛下载了一个一模一样的BIOS程序,开机正常。用户反应硬盘满...
东芝笔记本L750C09R,i3,独显1G主板不开机
大短,公共点短路,插电源,没有指示灯亮,主板电源管发烫,但是没有坏,拆了一对量没问题,怀疑电容短路,凡是量了短路的电容都拆了,实际拆的电容都是好的,...
标签: 公共点短路   阅读全文
ASUS X8DIJ笔记本电脑不开机
ASUS X8DIJ笔记本电脑不开机
今天接一台ASUS X8DIJ笔记本电脑,主板型号为K50IJ REV2.3不开机,待机电压为0.07A,触发电压有点跳变,从0.07跳变到0.09A跳变,就不动了,查EC的第19脚ASUS_ON ...
宏碁6代I3笔记本进水 单用适配器不开机 电池不充电能...
先测量公共点 果然不出电压PQ14脚没有得到高电平 测24780条件 28PIN 19V 6PIN2.8V 24脚6V 正常情况下这三个条件满足应该DRV就会出来 先换个芯片 换完一个鸟样 4...
标签: 笔记本进水   阅读全文
三星笔记本NP930X2K CPU供电IC坏导致不开机维修
机器型号:三星笔记本NP930X2K 版号:BA41-02433A/LIMA 1926094故障现象:不显示 维修过程: 客户送修机器,故障描述为...
标签: 时序图   内屏不显   阅读全文
苹果笔记本A1465 820-3435-B 灯不亮 不充电 插电自动...
本帖最后由 5605245 于 2019-12-19 00:49 编辑苹果笔记本A1465 820-3435-B 适配器灯不亮 不充电 插电自动开机 关后再开不开机 单单用电池插上自动开机...
标签: win7   阅读全文
笔记本不开机了
笔记本不开机了
戴尔15-7559开机电流0.01毫安,我以为是开关的毛病呢?拆开不是这个毛病。求帮助。
笔记本放了几天突然不开机?
笔记本放了几天突然不开机?
是戴尔的 前几天还能正常用 不知道是天气太冷了还是为什么 今天突然开机打不开了 按电源键然后电池那个灯亮了一下就熄了 按ZHIHU上面其他答主的建议放了静电 ...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
笔记本电脑开不开机怎么办?
笔记本电脑开不开机怎么办?
笔记本电脑开不开机怎么办?
小米笔记本,拔掉电源不开机,插电
小米笔记本,拔掉电源不开机,插电
小米笔记本,拔掉电源不开机,插电源能开,电池接口负极烧掉了 怎么办?1892401
修复台电F7笔记本不开机 板号S133A 对地值和电压电流...
不开机;维修人:超哥,...
修复2部小米笔记本161201-01板号6050A2789401不开机_...
不开机; 维修人:超哥,[/...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
华硕飞行堡垒笔记本进水不开机,开机后电池显示不正常
华硕飞行堡垒笔记本板号GL552VW,无待机电流,客户说进可乐了,拆机器,桥背面腐蚀严重,看图,打开点位图看看,SRTCRST,R2026,C2003,C2607腐蚀啦,找料板换上,如图,处理...
标签: 笔记本进水   阅读全文
我的惠普CQ41笔记本拆开清一下风扇灰不开机了!
我的惠普CQ41笔记本拆开清一下风扇灰不开机了!下乡用的老电脑,[font=宋体, Tahoma, [url=...
标签: 开不了机   阅读全文
两台苹果12寸笔记本不开机维修A1534 820-00244
两台苹果12寸笔记本不开机维修A1534 820-00244 机器:12寸...
联想笔记本电脑接上电源就关机不开机
联想笔记本电脑接上电源就关机不开机
笔记本电脑单用电池一切都好,插上适配器立马关机,插着适配器电源指示灯也不量,不开机,电池新买的没问题,适配器估计也没有问题。请问一般情况下是哪里出问题...
三星笔记本NP300E4X 不开机维修一例
短路引起的不开机。会不会梦给我方向指引,我测试了公共点,没有短路,测试了各大电感单位都没有通知有短路的情况。打开维修电源通电实验,发现了一个问题在通电...
宁美国度笔记本 自由 F2-400 不开机维修
故障现象:不开机接到此机时,一看又是个山寨笔记本,用的是那几款...
标签: 刷BIOS   阅读全文
二修DELL笔记本不开机换南桥与南桥下的电阻
N3010的笔记本,不开机,拆出一看,有修过的痕迹,用手摸南桥发烫,量得电压都正常,直接换南桥,可以触发,但不跑U,后根据图纸发现图9南桥背面的电阻有动过,...
