查看: 1657|回复: 1
[已解决]
二修DELL笔记本不开机换南桥与南桥下的电阻
发表于 2019-8-8 14:42:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天同行送来一台DELL N3010的笔记本,不开机,拆出一看,有修过的痕迹,用手摸南桥发烫,量得电压都正常,直接换南桥,可以触发,但不跑U,后根据图纸发现图9南桥背面的电阻有动过,正好有料板,一一换上后,开机慢,刷原厂BIOS,开机正常,现在把图纸附上,开机图也附上,把主要芯片也拍了图,方便大家查询~
UM7B.pdf
1.28 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
873808892 + 4 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-8 23:16:48 | 只看该作者 �
努力学习维修技术
