当前专题: 重启不显示
还是偶尔重启,分析数据显示i2c3线路有问题,...
答:i2c3总线相连的看一下。 1995384 ...1995385
标签: 手机   阅读全文
映泰IH61BMHS TH61 断电重启不显示维修
故障现象是加电后风扇转一下就停,屏幕不亮,在线测电源24针和CPU单4针瞬间都有正确的电压,无明显短路迹象。不上CPU的时候,风扇持续转不掉电,上了CPU转一下就...
标签: 130   阅读全文
1.0 开机困难,进系统后重启就无法显示,强关再开有时...
联想IH81M ver:1.0 开机困难,进系统后重启就无法显示,强关再开有时5分钟才能显示,但每次都可以触发。就是不显示的时候,复位灯不断的闪 发现有一个现象是 不...
标签: cpu   阅读全文
红米8A开机充电无电流不显示充电,重启后正常,插拔...
本帖最后由 迅维培训 于 2020-7-29 11:14 编辑答:排除外配尾插小板以后,查充电电感和电容二极管。1989530 ...1989529[/attach...
标签: 手机   阅读全文
清华同方D240x液晶显示器开机不断重启
接手一台清华同方24英寸无边框液晶显示器,故障:通电出log就重启,指示灯灭一下又亮,原本以为简单电源故障,12v2.5a适配器,用维修电源12v,故障依旧,拆机...
标签: 液晶显示器   阅读全文
V星b150m pro-vd 能触发有显示,但不定时重启黑屏
能触发有显示,但不定时重启黑屏,之前拆了COM芯片,用了一个多月后现在又不行了,已刷BIOS还是不行,加焊南桥还是不行,各电压都正常,V星H110m主板也出现过...
标签: 刷BIOS   阅读全文
PRO-A 能触发有显示,但是不定时一两分钟自动重启
H110M-PRO-A 能触发有显示,但是不定时一两分钟自动重启,后拆COM芯片,再刷BIOS后正常了
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
E431待机正常,开机跑马0.26反复重启不显示
SLPA正常的情况下才输出的,测试120脚有3.3电压瞬间又掉了,果断加焊EC,测试120脚正常119脚也输出3.3,电流也从0.26升到0.4掉电重启之后跑马正常开机显示 ...
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
台机不断自动重启,显示器不亮,能刷BIOS吗?
有一台华擎H61M-VS3主板的台机出现不断自动重启,显示器不亮的故障,听大师说刷BIOS可能解决,请教这种情况下有办法刷BIOS吗
标签: 自动重启   显示器不亮   刷BIOS   阅读全文
GA-Z97-HD3开机反复掉电重启不显示
测试确实不显示,反复重启,刚亮机还没显示出来就重启了。检查了各项电压都正常,于是想先刷个BIOS试下,搜了下论坛上的BIOS都没给出具体的版本,只好在淘宝上买...
标签: 158   阅读全文
映泰主板HI-FI B75S3E自动重启后无显示
B75S3E,在正常开机后1-3分钟后自动重启(不是反复重启),没有显示,关机后再开机还是没有显示,只有等一会再看机能显示,但还是前面一样的故障,请指点这个...
标签: 自动重启   阅读全文
明基G900wA 显示一会黑屏重启
明基G900wA 显示一会黑屏重启
拆开看元件外观无损坏,310V有 PWM供电脚有310V,本板有三组输出,5V 3.3V有,12V没有 后续应该查什么,小白自我研究学习中,谢谢大佬们
标签: 黑屏   阅读全文
Hp EliteBook 8540W LA-4951P_显示后自动重启
这机能显示,进系统一分钟左右会自动关机重启,一直这样,刷过BIOS,系统排除(客户装过系统一样)用我PE进也是这样,所以软件问题排除,独显(显卡小板),散热...
标签: 自动重启   阅读全文
华硕FX50J反复掉电重启不显示维修
华硕FX50J反复掉电重启不显示维修
本帖最后由 天意wx 于 2020-1-15 19:58 编辑 按开关电流能到1.2,此时屏幕背光会闪一下,然后电流掉到0.8,过会又到1.2,如此反复,刷了原厂BIOS后电流...
标签: 华硕   阅读全文
宏基E1-571G 不断地掉电重启无显示,奇怪问题,适合...
宏基E1-571G 不断地掉电重启无显示,待机显卡供电电路直接工作且"吱吱"响,奇怪问题修复.+3VALW转+3VS 按开机键后+3VS才出来,搞不明白显卡供电电路待机会自动工作....
V星B150M PRO-VH不显示或能显示但进系统后几分钟重启
4有时启停几分钟后能显示并进入系统后5分钟就自动黑屏重启。经过摸索发现不显示时没有CPU供电,于是查CPU供电的工作条件。发现DVD电压只有1.5V,根据分压电阻...
标签: cpu   阅读全文
技嘉B85M D3V REV1.1 反复重启不显示
技嘉B85M D3V REV1.1 反复重启不显示 刷了一个程序 显示了 但是死机 然后又重启 拆了AU1一样
标签: 重启   阅读全文
一波三折维修HP 2311F显示器不定时关机重启
2311F显示器不定时关机重启、花屏,接电测试30分钟左右重启,二话不说拆机通电测试,3个小时过去了,未出现故障,本以为驱动板主芯片虚焊,加焊一遍装机等着收钱...
标签: 不定时关机   阅读全文
华硕h61m-k 插电源后,反复重启,且不显示
本帖最后由 lxcclcsd 于 2019-8-24 19:10 编辑 更换内存,更换cpu,已刷到最新bios,都不行,已确定主板故障,就是不知什么元件坏,哪位大师可教我维修...
标签: 华硕   阅读全文
梅杰SY-A68M有时能显示,2分钟后黑屏或重启无复位 CPU...
梅杰SY-A68M有时能显示,2分钟后黑屏或重启,黑屏时CPU下管没有电压,关机后重触发又有显示,2分钟后又黑屏
标签: cpu   阅读全文
