查看: 3402|回复: 17
华硕h61m-k 插电源后,反复重启,且不显示
发表于 2019-8-24 13:37:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
更换内存,更换cpu,已刷到最新bios,都不行,已确定主板故障,就是不知什么元件坏,哪位大师可教我维修检测这块主板,非常感谢,并赠送30元维修费
发表于 2019-8-24 15:14:30 | 只看该作者 �
重点检查上面图这几个电阻值
发表于 2019-8-24 13:39:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已刷到最新bios
发表于 2019-8-24 13:43:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu无温度,风扇停后自动再转,再停再转,
发表于 2019-8-24 18:32:33 | 只看该作者 �
感谢又不能吃,毛毛才能让大神们开口
发表于 2019-8-25 11:17:15 | 只看该作者 �
查各大供电
发表于 2019-8-26 07:17:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一个电源试一试先
发表于 2019-8-26 10:08:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源已更换,不行
确定主板问题
发表于 2019-8-29 15:11:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主板子修好没有
发表于 2019-8-30 05:58:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板子还没修好呢
发表于 2019-8-30 07:47:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机瞬间,测一下有没有内存电压,时钟,复位,都测一下。
发表于 2019-8-30 10:03:15 | 只看该作者 �
cpu供电线不插看一看还重启不?
发表于 2019-8-30 16:23:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪里肯定短路了
发表于 2019-8-30 18:37:59 | 只看该作者 �
供电时序!内存供电→桥供电→1.8vPLL供电→总线供电→vccsa供电→CPU供电你都测测,时序是左往右测
发表于 2019-8-30 18:40:54 | 只看该作者 �
如果是没有CPU供电的话查电源管理芯片P_VCORE_EN_10,还有这个电源管理芯片的P_GFX_TONSET_10、P_VCORE_TONSET_10这两个信号是容易出现问题的
发表于 2019-8-30 18:44:33 | 只看该作者 �
如果说以上都是没问题的,,,就查P_VRMPWRGD,然后再查内存总线SMBDATA、SMBCLK信号正不正常,如果都正常就查温控吧P_VCORE_SHDN#_10,在不行,,,那就别搞了吧
发表于 2019-8-30 18:47:15 | 只看该作者 �
还有。。。最后测一下PCI-E时钟有没有,没有的话要看O_PWROK_R有没有
发表于 2019-8-30 18:48:37 | 只看该作者 �
下一个点位看看吧,按照我说的测量肯定能测出问题。。。。
