当前专题: 重启不显示
iphone7手机显示无服务怎么回事?有时重启或插拔卡...
有时重启或插拔卡可以正常使用 答:iPhone7的基带是通病,容易烧基带,会导致手机正常使用突然显示无服务,线路问题可以维修,如果是基带本身损坏,是无法单独...
标签: iphone7   无服务   手机无服务   手机   阅读全文
小米10手机快进系统重启,只有显示座子有腐蚀,是哪里...
小米10手机快进系统重启,检查了主板进水腐蚀的地方,也只有显示座子地方有腐蚀的痕迹,应该不会影响重启,还有哪些地方会引起小米手机快进系统时重启?...
标签: 手机   阅读全文
HP DAG3DD放电显示 重启不显示
HP DAG3DD放电显示 重启不显示
HP DAG3DD放电显示 提示按回车键 按了以后不显示有遇到的 大神吗 碰到两个了 一样的问题 买的 BIOS 刷了 现象一样 BIOS 确定 是好的 开机快 原厂的
标签: BIOS   阅读全文
兄弟DCP-7180DN一直重启无显示 固件坏
兄弟DCP-7180DN通电后显示 屏一直重启无显示无动作,正常的开机是显示请等待 2095738 ...
标签: 供电不足   阅读全文
联想 CIH61MI V1.1 不显示风扇猛转 随机重启 无CPU...
上述故障现象都好使,故障根源是IO芯片的5V电压检测失败。上拉电阻变大,15K欧姆换了就好。当出现无CPU供电时,HM_5V测量才1.35V。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想一体机B320 板号CIH61S V1.0 开机不显示 循环重启
联想一体机B320开机不显示 循环重启 联想一体机B320 板号CIH61S V1.0 开机不显示 循环重启2081813
标签: 微信   阅读全文
联想IB360MH 开机自动重启不显示,拔掉内存会内存报警
联想IB360MH 开机自动重启不显示,拔掉内存会内存报警 刷BIOS 涛声依旧
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
Y700反复掉电重启,在论坛下了些BIOS不掉电但不不显示
电流在1.2-1.5之间跳
标签: BIOS   掉电重启   掉电   阅读全文
GA H110M DS2能显示,但引导系统就立马掉电重启
DS2能显示,但引导系统就立马掉电重启,不管是PE还是windows系统。不进系统停BIOS就不会掉重启。CPU,内存,电源全代换过,还是一样,可以确定是主板问题,有谁...
标签: Windows   阅读全文
联想E420开机显示就掉电重启,看到好多人没解决发一下...
最后换了他试试,成功了,开机不掉电重启了。大家可以试试。 现在测机没问题,...
标签: 214   阅读全文
戴尔 15-7559 开机显示选择键盘布局,选择后跳到选择...
戴尔 15-7559 开机显示选择键盘布局,选择后跳到选择系统,选完系统就会重启。各位大神,跪求指导指导
标签: 戴尔   阅读全文
华硕K43E 按开机键后重启3次开机显示无画面,灰屏
3次掉电又自动重启之后,电流跳变到1.168A,电脑屏幕背光亮起,屏幕里面看不到任何字符,也不显示[/...
标签: 自动重启   阅读全文
戴尔15-5577开机显示logo后反复重启
戴尔15-5577开机显示logo后反复重启,一番检测最终是声卡芯片问题,拆掉原机声卡芯片型号为ALC3246开机正常进系统,手里没有这个声卡芯片查了一下芯片...
标签: 芯片   戴尔   阅读全文
自学主板维修之技嘉H81M-S1不显示反复重启
2035513技嘉H81M-S1 REV2.2 故障:不显示,反复重启。测量各大电压全部正常。发现Q28 Q30腐蚀,以为发现问题结果查电路图不喇叭控制的MOS管,...
标签: 维修   主板维修   阅读全文
苹果7用半小时后显示无效sim卡,重启后又有信号,半...
答:通病先处理2018732 [url=...2018733详情咨询客服微信:2018734
标签: 手机   阅读全文
小米mix3换新屏手机进桌面显示正常但触屏没反应,过会...
答:检查显示触摸座子对地值和供电。2017212手机维修技术交流群:581575157 2017213详情咨询客服微信:2017214[/...
标签: 手机   阅读全文
出奇意外的修复了一台联想显示器T2054F重启的怪像
额,放个片片观察了一下,咋没见故障呢,说着说着突然LOGO出来重启了, 喂喂喂,又来了,这一分钟左右的时间就反复发作了,立马解剖出来试机,发现重启的时间5V...
标签: 芯片   阅读全文
安卓充电 这个电流,手机显示下LOGO就重启是什么问题...
答:电池座子检测脚。 2000205[url=...2000206
标签: 手机   阅读全文
安卓充电这个电流,手机显示logo就重启,没看出来那...
答:电池座子检测脚。2000201手机维修技术交流群:5815751572000202
标签: 手机   阅读全文
华硕H61M-K 1.03显示12V电压高自动关机重启
REV:1.03主板1998258,开机触发反复重启,按F1发现提示12v电压过高,1998259这种情况基本都是12v进IO芯片电压不正常所致,此...
标签: 电压过高   阅读全文
