查看: 7484|回复: 17
[打印机]
兄弟DCP-7180DN一直重启无显示 固件坏
发表于 2021-9-24 14:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟DCP-7180DN通电后显示 屏一直重启无显示无动作,正常的开机是显示请等待
怀疑电源板供电不足,拆机测供电24V正常,判段主板坏,拆排线,测各转换供电有3.3V和1.1V等等估计是正常,无短路。
上某宝,这板子死贵死贵的,报价给客户的话,人家直接不修了。
怀疑固件坏,正面看不出哪个是BIOS芯片,拆主板出来翻到背面,
找到一颗16M的BIOS芯片GD25Q128CSIG,上兄弟官网,没找到固件,只有一个连网刷机工具。
上迅维,还真找到一个固件,https://www.chinafix.com/thread-1263397-1-1.html 感谢老铁感谢迅维。
嘿嘿,本来还在想,找不到就只能备份出来再刷回去(这有可能会好,经常碰到坏的再刷回就好了)
找出新买的RT809,不识别型号,坑货不堪大用,还是用回866刷 。
刷好开机显示请等待,
过一会就正常,关机插好排线试机OK。
固件论坛已有不再重复上传,我只是沾光而以 板号B57T097-6
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-16 19:44:42 | 只看该作者 �
洪源电脑 发表于 2022-4-16 17:28
奇怪了,我也有一台DCP-7180DN的通电不断重启,下载的BIOS刷上后面板显示英文,也设置不了中文,还有就是 ...
是不是固件刷错了?拿到固件直刷是中文版的,什么都不用搞,一切正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-16 17:28:01 | 只看该作者 �
奇怪了,我也有一台DCP-7180DN的通电不断重启,下载的BIOS刷上后面板显示英文,也设置不了中文,还有就是驱动装不上去
是不是固件刷错了?拿到固件直刷是中文版的,什么都不用搞,一切正常  详情 回复 发表于 2022-4-16 19:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-13 18:16:30 | 只看该作者 �
搞25系列还是866好用,809经常抽风
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-13 11:26:15 | 只看该作者 �
打印机也可以刷bios了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-13 09:55:24 | 只看该作者 �
我的识别了,就是得焊下来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-24 16:27:05 | 只看该作者 �
RT809F识别不了??????
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-24 15:33:57 | 只看该作者 �
晕死,809F还识别不了?   809H才识别?
其实25芯片可以忽略ID检查  详情 回复 发表于 2022-3-13 18:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-22 14:41:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛呀,没866支刷过小于64M的
发表于 2022-5-21 17:54:02 | 只看该作者 �
大师牛啊,我学习了
发表于 2022-4-18 09:11:37 | 只看该作者 �
洪源电脑 发表于 2022-4-17 20:20
没有错呀,我也是在论坛的下载的,所以觉得很奇怪,为什么你刷的就是中文版的
迅维网_兄弟7180DN正常主板16M原机备份-板号B57T097-5与-6.rar (8.03 MB, 下载次数: 99)
发表于 2022-3-13 18:17:14 | 只看该作者 �
其实25芯片可以忽略ID检查
发表于 2022-4-17 20:20:29 | 只看该作者 �
那芯片要拆下来刷吗?还是打印线连接着电脑用软件在电脑上刷吗?  详情 回复 发表于 2022-8-28 09:43
你试试这个,不行,还有一个小八脚的好像是24C02清一下看看  详情 回复 发表于 2022-4-18 09:11
发表于 2022-7-6 21:14:26 | 只看该作者 �
非常感谢,刷上去立马就好
发表于 2022-8-28 09:41:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要拆芯片,打印线连接好电脑上刷机就可以是吗?
发表于 2022-8-28 09:43:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
