查看: 4456|回复: 16
[系统故障]
戴尔 15-7559 开机显示选择键盘布局,选择后跳到选择系统,选完系统就会重启
发表于 2021-4-6 16:23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔 15-7559 开机显示选择键盘布局,选择后跳到选择系统,选完系统就会重启。
各位大神,跪求指导指导
发表于 2021-5-7 20:43:59 | 只看该作者 �
少年32 发表于 2021-5-6 16:43
楼主解决了么 我也遇到这样问他请问怎么解决的
再次蓝屏界面进去设置了显示的时间和系统选项了之后重启,才能正常开机久进去桌面
发表于 2021-4-7 09:42:35 | 只看该作者 �
重装系统,或者检测下硬盘有没有问题。
发表于 2021-4-7 09:00:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
系统更新失败造成的,大概率都恢复不了,还是重装系统吧!
发表于 2021-4-6 18:20:40 | 只看该作者 �
拔掉键盘也一样胡问题
发表于 2021-4-6 17:35:10 | 只看该作者 �
考虑键盘漏电,拔掉键盘试一下
发表于 2021-4-6 16:36:09 | 只看该作者 �
没有,什么关闭这个选择键盘布局,在这个界面也进不了BIOS
发表于 2021-4-6 16:26:52 | 只看该作者 �
大概率是系统坏了,里面有没有重要资料?没有重要资料我教你重置
发表于 2021-4-6 19:27:28 | 只看该作者 �
重做系统
发表于 2021-4-6 20:35:31 | 只看该作者 �
从装还快一点额
发表于 2021-4-6 22:19:09 | 只看该作者 �
重装系统后问题依旧,再次蓝屏界面进去设置了检测显示的时间和系统选项了之后次,才能正常开机久进去桌面
发表于 2021-4-7 10:03:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios可以进去吗?复位一下试试。
发表于 2021-4-7 15:04:35 | 只看该作者 �
重新安装系统,不行换硬盘内存试
发表于 2021-4-7 18:47:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS里面改下启动顺序看看
发表于 2021-4-8 10:45:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
系统,键盘?
发表于 2021-5-6 16:43:00 | 只看该作者 �
再次蓝屏界面进去设置了显示的时间和系统选项了之后重启,才能正常开机久进去桌面  详情 回复 发表于 2021-5-7 20:43
发表于 2021-5-26 19:11:19 | 只看该作者 �
BIOS里面改下启动顺序看看
