当前专题: 重启不显示
ACer 4520G 不显示 反复重启
ACer 4520G 不显示 反复重启
加焊显卡,北桥没有用。内存也换过,cpu供电用数字表测也是正常 哪位大哥可以给点思路吗?
标签: cpu   显卡   cpu供电   阅读全文
重启不显示
重启不显示
本人有一块双敏865主板,能进系统,问题是重启不显示。敬请高手赐教!谢谢了!
标签: 重启   阅读全文
重启就不显示
重启就不显示
设置bios 保存重启的 时候问题来了 诊断卡 还是刚才显示时的码 26不变 不显示 但屏幕已经黑了 按复位 能看到pci复位 但诊断卡的码没任何反映 bios刷了 io也换的 ...
标签: BIOS   阅读全文
重启无显示,但断电后再开又正常,这是什么问题呢?
从关机状态开机,正常使用,但若重启显示器无显示,但能感觉电脑进入系统(系统报警声也发生改变,不是原来的“滴”),因为触动开机键,能实现一键关机。...
标签: 214   阅读全文
华硕主板重启后跑16会没显示
华硕主板重启后跑16会没显示
华硕主板正常开机进入桌面,进入后一切都正常,就是重启后测试卡跑16就会没显示,试过很多次都是这样,我换了內存、电源、CPU.还是一样。请问那位有解决此问题的...
标签: 桌面   阅读全文
LG23寸显示到LOG就不断重启
LG23寸显示到LOG就不断重启
如果不接电脑把VGA数据线拿掉,它会很正常地一直显示要求“检查数据线是否接好,没有信号接入”但一连接电脑它就要不断的重启!不知道怎么搞了。
标签: 液晶显示器   阅读全文
GA-I848ML 主板显示LOGO后自动重启
接手时是挡00,网卡芯片过热,摘掉它后可顺利跑码到26,但是显示了联想的LOGO后不断自动重启,键盘被锁死。刷过BIOS后涛声依旧,因一时找不到W83627THF,维修...
标签: 自动重启   阅读全文
BENQ显示器反复重启
BENQ显示器反复重启
本帖最后由 静听花开 于 2009-10-30 20:47 编辑今接手一显示器17BENQ的 现象:反复重启 拆开测量 5V 12 V 无问题 控制:3.3V一直跳变!开关条无问题 请...
标签: 重启   阅读全文
华硕P5GE-TVM重启,诊断卡C1-75反复启动,显示器有...
我BIOS刷了,网卡焊下来了,南桥加焊了,还重启,电源换了,大家有碰到的吗
标签: 华硕   BIOS   阅读全文
华硕主板从重启才能显示
华硕主板从重启才能显示
华硕P4GE-MX的主板开机显卡报警,复位一下可以显示.该主板是集成显卡的,BIOS刷过了还是一样.放电了也一样.不知道怎么下手修了.
标签: 华硕   阅读全文
SL-845PE上CD数码卡跑2B显示器亮又重启
现代256,显示E4,其他内存正常,电压正常,上CD是如果不插显卡数码卡代码能跑完,不知道哪里出了问题?刚开始怀疑供电功率不足全部换下cpu供电06N03,及内存...
标签: cpu   BIOS   显卡   cpu供电   阅读全文
845主板要重启才可以有显示!
845主板要重启才可以有显示!
手头上有几块845主板通电后跑C1,老是要重启才正常显示,一切电压都正常,IO也换过了,还是不能正常显示!高手们,以你们的高见,要重启才有显示是那里的问题?
标签: 重启   阅读全文
k8n4-e se主板开机有时点不亮显示器,重启下可以亮机
请高手指点 谢谢 还有量的内存供电时3.3V
标签: 点不亮   阅读全文
CRT显示器每隔十几分钟就黑了,重启又亮了求助
CRT显示器每隔十几分钟就黑了,...TJ711显示器,开机正常,但每隔十几分钟就自动黑了,非得再重启显示器才可以显示,但过一会又会这样。请问这种维修思路是怎样的?
标签: 维修   阅读全文
主板死机后重启代码显示17,开不了机
主板死机后重启代码显示17,开不了机
主板是联想工作站主板,芯片E7210的,运行几个小时就死机,重启诊断卡显示17.重启n次都是17.开不了机。那里出问题了,之前刷过bios。换过内存,请过cmos
标签: 开不了机   阅读全文
abit X800Xl显卡重启无显示
abit X800Xl显卡重启无显示
不过重启后显卡不起动,但主机重启后能进入系统,盲打能正常关机,可以确定主机已正常进入系统,关机后又开机也能进入系统,就是不能重启再点亮显卡,...
标签: 显卡   阅读全文
INTEL945GCL重启没有显示
INTEL945GCL重启没有显示
我今天收到一块INTEL945GCL重启没有显示,我想有可能是BIOS的问题,不过我又没有BIOS,请问大家的没有帮帮我
标签: BIOS   重启   iOS   Intel   阅读全文
清华紫光LA720显示器要重启主机N次才有显示
本人有一台清华紫光LA720的液晶显示器,在每次开机时都 要重启电脑好几次才能有屏幕显示,在屏幕保护后,也要不停地动鼠标或者键盘好几次才能恢复。刚开始以为是...
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想E255 时重启或加电0.35不显示
刚接一台联想E255机器,拿过来时开机显示正常,但有时轻轻扭曲主板电流会掉到0.35A不显示,有时会从0.35A重启! ...
标签: cpu   掉电   阅读全文
MSI 845PE 不断重启,电脑刚有显示就重启
跑码C1-25-26 ...过完这里就马上又重启了.反复的这一过程.内存换过,显卡供电管换过.BIOS刷过. 主板上有个MS-7.是不是MS-7坏了.MS-7是复位芯片来的.
标签: 芯片   阅读全文
