查看: 3820|回复: 6
LG23寸显示到LOG就不断重启
发表于 2009-11-27 01:10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
23寸LG液晶显示器(富士康群创代工)。故障是显示到LG的LOG就重启。如果不关它就一直这样不断显示LOG黑掉再显示LOG。。。
有时又可以正常,但至少开它几十次才会有这么一次正常。接通用高压也是一样。如果不接电脑把VGA数据线拿掉,它会很正常地一直显示要求“检查数据线是否接好,没有信号接入”但一连接电脑它就要不断的重启!不知道怎么搞了。
发表于 2009-11-27 01:29:04 | 只看该作者 �
可以关机,那按键就可以排除了,剩下的就是驱动板的电压不稳定和MCU数据会造成这个问题了
发表于 2009-11-27 06:46:11 | 只看该作者 �
lg的这款显示器好像这种故障较多,都是主控芯片坏的多
发表于 2009-11-27 09:34:39 | 只看该作者 �
是主板坏了看看主板上的电容有没有不良的
发表于 2009-11-27 18:51:50 | 只看该作者 �
我前两天也修到个ACER的液晶显示器也是和LZ得一样毛病,老是不断跳LOG,结果是MCU旁的电容鼓了一个
换上就好了~~
发表于 2009-11-27 19:42:51 | 只看该作者 �
这种故障二楼说的正确,楼主重点检查一下驱动板或刷一下程序试试
发表于 2009-11-29 00:27:07 | 只看该作者 �
没座子刷。旁边的电容都是正常的。退给客户。好可惜阿!漏网!
