查看: 3123|回复: 16
重启就不显示
发表于 2010-1-20 13:38:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一V星给联想代工的 l-vk8t890m  ms-7139 主板 原先的故障是开机触发  就自动保护  换了北桥的供电管 这个问题没有了 开机显示
就要在 设置bios 保存重启的 时候问题来了  诊断卡 还是刚才显示时的码 26不变 不显示 但屏幕已经黑了 按复位 能看到pci复位 但诊断卡的码没任何反映
bios刷了 io也换的 全新的 无果
发表于 2010-1-20 16:30:25 | 只看该作者 �
黑屏时,你查下北桥供电,看是否虚焊?另外按下桥试下
发表于 2010-1-20 16:37:11 | 只看该作者 �
是显卡问题,换个显卡试试,我遇过,就换显卡就行了。
发表于 2010-1-20 18:50:24 | 只看该作者 �
我也遇到过是显卡的问题,换一块试试看
发表于 2010-1-20 19:04:22 | 只看该作者 �
你先看看是不是换个显卡就好了,如果不是的话,看看北桥那边是不是出了问题了,,一般的插独显时,重启不亮不是显卡除了问题,就是北桥的可能了
发表于 2010-1-20 21:40:50 | 只看该作者 �
用75N03代替NB感动管,我修好过此版
发表于 2010-1-20 21:53:21 | 只看该作者 �
我也修过类似现象,具体型号忘记了,但都是VIA芯片组,都没弄好,不知道怎么回事
发表于 2010-1-20 22:13:02 | 只看该作者 �
按住北桥试试?
发表于 2010-1-21 09:57:47 | 只看该作者 �
清一下 cmos 就可以点亮 但用系统重启 或f10 保存重启 就黑了再清一下啊 又好了
发表于 2010-1-21 13:45:35 | 只看该作者 �
给个 维修方向
发表于 2010-1-21 14:00:54 | 只看该作者 �
以前修到过  , 换 了 MS-6    你试试
发表于 2010-1-21 15:19:26 | 只看该作者 �
我以前遇到的一块HA-P4M800PRO-ML跟LZ说的情况一模一样,保存CMOS重启就不亮了,代码可以正常跑,至今还没弄好
发表于 2010-1-21 15:23:43 | 只看该作者 �
我记得是有个VSB3.3V和3.3V之间的芝麻管坏了会这样
发表于 2010-1-21 22:24:26 | 只看该作者 �
问题不想是在电压上
发表于 2010-1-21 22:33:48 | 只看该作者 �
楼上的说法 我赞成  应该不是供电问题   数据问题    北桥 显卡  嫌疑很大
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-1-22 00:09:24 | 只看该作者 �
遇到过这种故障,自已研究过,搞不定.幸好板还在保,拿去返厂了.
发表于 2010-1-22 00:11:21 | 只看该作者 �
其实我觉得显卡的可能性不大,北桥的可能性太大了
