当前专题: 重启不显示
有台老显示器,开机正常,过一会变暗,重启又正常,
请教一下这是哪里的问题?谢谢
标签: 重启   阅读全文
昂达945PLN主板开机的时候总是要重启三次才能显示
昂达945PLN主板开机的时候总是要重启三次才能显示,请高手帮忙解答!多谢!
标签: 重启   阅读全文
DELL 1545独显ATI反复重启,不显示
电流在1.03 跳变0 1。03 反复操作,把内存拿掉会嘀嘀的叫。
标签: 重启   不显示   阅读全文
飞利浦显示器重启后花屏
飞利浦显示器重启后花屏
今有飞利浦hwc91901显示器一台插上主机显示正常,重启后花屏怀疑MCU程序坏,没有这个资料,望高手指点
标签: 重启   阅读全文
影驰8500gt512m开机不显示,重启就显
影驰8500gt512m开机不显示,重启就显示。这样用了一个月彻底不显示了,要怎么查。已经确定是显卡问题,叫客户买了片新的,这个拿来研究。也是一块返修用8400gt换...
标签: 显卡   阅读全文
测试卡跑e9,不显示。放段时间又能启动,热机重启同样...
一块杂牌主板,故障现象:测试卡跑e9,不显示。放段时间又能正常工作。热机多次重启会故障重现。请问各位高手,什么问题?如何解决?另有大量主板维修业务,欢迎...
标签: 维修   主板维修   阅读全文
清华同方超锐c520,到显示logo反复重启。
用的威盛VIA的南北桥显卡和cpu,开机到显示logo的地方就重启,周而复始。按住键盘上的任意一个键,就定格再logo画面了。这能是哪儿的问题呢?
标签: cpu   显卡   阅读全文
acer 4810tg重启不能显示
acer 4810tg重启不能显示
acer 4810tgr的机子,开机正常,但是重启的话就不显,也不跑内存,但关机后马上开机能正常显示,哪位知道这是什么原因吗?
标签: 重启   阅读全文
SONY CR23开机不显示,有时掉电重启?
接机后通电发现电流跑到1.56-1.65A左右不动了,有时会跑到2A的样子(估计是温度高了),有时会跑到1.56A掉电又自动上电跑到1.56A不动,不报警,不插内存条电流...
标签: 自动上电   刷BIOS   阅读全文
IBM R60 进“小强”开机显示一会后-重启-再显示后一会...
IBM R60开机显示一会后-重启-再显示后一会掉电(高手分析进)今天店里来修一台 R60 很是纠结,遇到这问题 南桥换过 CPU换过 内存换过 H8芯片换过 联想芯片换过 ...
标签: cpu   芯片   掉电   阅读全文
主机正常,开机或重启。显示器没有显示
主机正常,开机或重启。显示器没有显示
显示器灯管没有亮,没有显示,显示器电源指示灯。绿灯常亮,拔掉链接线,重插。灯管亮了, 求教。是哪里出了问题?注:应该不是分辨率的问题。[/...
标签: 重启   接线   显示器   阅读全文
联想F30A重启后不显示,刷过BIOS,请支招……
如题,联想F30A加焊显卡后出现重启不亮的情况,刷过BIOS故障依旧,那位同学遇到过类似情况,请支招
标签: BIOS   显卡   阅读全文
T42第一次进系统正常,重启后跑代码87屏不显示,什么...
进一次开机进系统测试都正常,重启后就跑87屏也不显示。请问各位高手怎么修?是什么问题?
标签: 重启   阅读全文
HP540 反复重启 不显示 求助 加急的
跑到1.03 有时就跑到0.99 原来CPU是 80537 T5670的 我找了个 T2370的代替 电压跑到1.03 就重启 然后如此反复 不知道从那下手了 谁遇到过这样的情况 帮助下 比较...
标签: cpu   阅读全文
7300GT显卡 重启不显示
7300GT显卡 重启不显示
7300GT显卡 重启不显示 插拔 几下再开机子 就可以了 重启 就不行。加焊了 还是不行。
标签: 显卡   阅读全文
无显示信号!反复重启!亮机!F1 CMOS无法保存……...
提示按F1进入CMOS、保存并退出、再次无显示、反复重启!主板图片:464829464828464827464831[/...
阅读全文
明基FP71gG+显示器过一段时间自动重启反复
把开关按键换了测试过一段时间还是一个阳,头疼,求大师给解决方案!
标签: 自动重启   阅读全文
DELL 1400显示后一会断电,然后反复自动重启
1400独显的机器开机进系统后突然断电,然后反复自动重启,电流到1点几,屏闪一下就断电后又重启,如此反复,拆机清理散热后测试温度正常,故障现象不变,补充...
标签: 自动重启   阅读全文
东芝M901 第一次开机会自动重启 但是一直不显示
东芝M901 第一次开机会自动重启但是一直是不显示 电流已经到了1.2差不多了 重启了一次之后就一直在那没反映了。CPU背后也有个NEC大电容907 我把电容拆了 换了330...
标签: 自动重启   阅读全文
HP NC4400自动开机,显示LOGO时反复掉电重启
NC4400的机器,945GM+ICH7芯片组,通电自动开机,刚到LOGO时,瞬间掉电重启,过一会又自动开机,再到LOGO时又提电,反复循环,电压都正常,温控也正常,大家有...
标签: 芯片   掉电重启   掉电   阅读全文
