查看: 5745|回复: 15
明基FP71gG+显示器过一段时间自动重启反复
发表于 2011-7-20 15:57:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
.把开关按键换了测试过一段时间还是一个阳,头疼,求大师给解决方案!
发表于 2011-7-20 16:08:37 | 只看该作者 �
查主供电和高压供电部分是否发热严重或者虚焊造成
发表于 2011-7-20 16:15:41 | 只看该作者 �
真是个头痛的问题
发表于 2011-7-20 19:22:02 | 只看该作者 �
和热键板并联的,在电路板上的小电容,,,
发表于 2011-7-21 10:05:49 | 只看该作者 �
换一个开关键测试2个小时好的,不知道还会不会出现这样的问题
发表于 2011-7-21 11:14:55 | 只看该作者 �
换按键查高压板
发表于 2011-7-21 16:18:17 | 只看该作者 �
今天又来了,同样的问题,头疼
发表于 2011-7-21 18:22:07 | 只看该作者 �
实在不行刷程序试试
发表于 2011-7-21 19:26:11 | 只看该作者 �
先用驱动板,电源板,最小化测试。再依次更换电源板驱动板找出问题所在的区域,逐个击破.
液晶就那三块板。。确定是哪一块有问题再拿出来慢慢研究。。
发表于 2011-7-21 19:38:54 | 只看该作者 �
先改一个高压板上去试试, 不行再换个驱动板~
发表于 2011-7-21 23:43:54 | 只看该作者 �
这个机型我遇见过也是重启,发现时驱动板主芯片发烫,实在没招了就用一个废旧的联想独显的笔记
本散热器的铜管(带显卡散热块的)改装了一个散热装置一头用硅胶粘在驱动板主芯片另一头连接在
铁壳上了,连续点了8个小时没有问题。顾客取走两个多月了没有再回来,不知楼主的是不是这种情况?
发表于 2011-7-22 01:28:21 | 只看该作者 �
这个机型我遇见过也是重启,发现驱动板主芯片发烫利害,在一面加一块散热片可解决。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-7-22 09:38:17 | 只看该作者 �
发热问题,温度高时原件是否发热严重或者虚焊造成
发表于 2011-7-22 12:15:14 | 只看该作者 �
这个是点了好第几个小时是好的,第二天一开过了半个小时左右就出现自动重启,反复~.
发表于 2011-7-22 16:54:25 | 只看该作者 �
电容或虚焊
发表于 2011-7-22 16:57:40 | 只看该作者 �
