查看: 4689|回复: 26
清华同方超锐c520,到显示logo反复重启。
发表于 2011-12-17 09:15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用的威盛VIA的南北桥显卡和cpu,
开机到显示logo的地方就重启,周而复始。
按住键盘上的任意一个键,就定格再logo画面了。
这能是哪儿的问题呢?
发表于 2011-12-17 09:19:07 | 只看该作者 �
南桥居多,但是你还要具体的查查
发表于 2011-12-17 09:35:58 | 只看该作者 �
你重新装过系统试过吗。不行的话这种问题 南桥跟显卡都有关系的
发表于 2011-12-17 09:41:09 | 只看该作者 �
我的机子也是这个型号,我目前的情况是每次通电自动开机,然后就定格在LOGO,需要手动按下电源键2到3秒,然后才能正常启动,启动后一切正常。期待你的答案,希望也能解决了我的机子的问题。。
发表于 2011-12-17 11:33:18 | 只看该作者 �
为什么按下一个键就不重启了呢?到底是软件问题还是硬件问题?
发表于 2011-12-17 11:41:13 | 只看该作者 �
我是新手,不知道是不是这样的问题。应该是后续电路有短路吧,当电压跑到短路的地方EC发出保护。
发表于 2011-12-17 11:52:55 | 只看该作者 �
楼主解决了说下  还没见过这问题
发表于 2011-12-17 12:07:21 | 只看该作者 �
做做南桥吧
发表于 2011-12-17 14:55:48 | 只看该作者 �
开机期间,cpu供电电压持续在0.8v,在屏幕显示瞬间,有个跳变,最高到1.0v。
加焊了cpu供电ic,也加焊了mos管,还是这样。
发表于 2011-12-18 10:03:06 | 只看该作者 �
南桥也加焊过了,没用啊
cpu供电在启动时正常会跳变吗?,还是个固定值?
虽然我还不会修,学习中,但是今天刚看过这样的视频,正常会跳变的  详情 回复 发表于 2011-12-20 17:57
发表于 2011-12-19 11:38:22 | 只看该作者 �
现在除了cpu电压貌似不正常,其他电压都貌似正常啊。
发表于 2011-12-19 12:27:54 | 只看该作者 �
南桥问题可能性比较大 卡LOGO是电脑在检测硬件  南桥负载比较多 !不行的话刷下BIOS 因为是BIOS检测硬件
谢谢, 不过不是卡logo吧, 是到了logo就重启。  详情 回复 发表于 2011-12-19 14:47
发表于 2011-12-19 12:38:21 | 只看该作者 �
楼主修的认真 不错 顶
发表于 2011-12-19 14:47:40 | 只看该作者 �
谢谢,
不过不是卡logo吧,
是到了logo就重启。
发表于 2011-12-19 15:21:13 | 只看该作者 �
我也遇见过。。不过没解决
那你有没有检测主板?有没有发现什么异常? 症状跟我这个一样?  详情 回复 发表于 2011-12-20 09:59
发表于 2011-12-20 09:59:20 | 只看该作者 �
happy123 发表于 2011-12-19 15:21
我也遇见过。。不过没解决
症状跟我这个一样?
发表于 2011-12-20 10:01:52 | 只看该作者 �
又是个疑难杂症吗  都试试呗
还在进行中,请大家提供思路。  详情 回复 发表于 2011-12-20 14:39
发表于 2011-12-20 14:39:27 | 只看该作者 �
本本硬件 发表于 2011-12-20 10:01
又是个疑难杂症吗  都试试呗
还在进行中,请大家提供思路。
发表于 2011-12-20 15:07:24 | 只看该作者 �
反复重启跟IO 有关没有哦  进PE行不行啊
发表于 2011-12-20 17:00:44 | 只看该作者 �
主板上有硬件没有复位,查查网卡,硬盘等接口,我觉得应该是内存的原因。
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-1-9 18:02
