查看: 2969|回复: 14
HP540 反复重启 不显示 求助 加急的
发表于 2011-8-9 18:11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接到一台 540的   来时候  没有 CPU 供电  更换了 几个管子   修好了 量CPU供电出来了  上U测试 发现电压上不去   然后换了个CPU  电压上去了  跑到1.03 有时就跑到0.99   原来CPU是 80537 T5670的  我找了个 T2370的代替   电压跑到1.03 就重启 然后如此反复   不知道从那下手了    谁遇到过这样的情况   帮助下  比较急
发表于 2011-8-9 18:29:53 | 只看该作者 �
没人知道嘛  求助啊
发表于 2011-8-9 18:34:59 | 只看该作者 �
刷BIOS看看
发表于 2011-8-9 18:48:52 | 只看该作者 �
用波量下各个管子的G 的波形
没有 示波器  发表于 2011-8-10 17:06
发表于 2011-8-9 19:05:47 | 只看该作者 �
换个T4几的试试喃。
没有啊 只有 T23的 但放上都不行  发表于 2011-8-10 17:06
发表于 2011-8-9 19:22:40 | 只看该作者 �
修过一个北桥问题
发表于 2011-8-9 19:38:38 | 只看该作者 �
T5670的CPU坏的很多,最好换个T7100的CPU。
发表于 2011-8-9 20:29:06 | 只看该作者 �
应该还是U的问题,个人认为打下时钟晶振看有没电压,有就刷下BIOS
发表于 2011-8-9 22:26:48 | 只看该作者 �
小心再烧U,,核心供电稳定吗
发表于 2011-8-10 17:23:46 | 只看该作者 �
今天查到 主板有个电容短了  换了  然后  现在发现 他原来CPU没有坏  但放上去 电压到0.48  并且 CPU供电1.5没有    CPU 取下来 1.5就出来了   换个 T2370的 也不行  换了 3个U都不行
发表于 2011-8-10 17:33:01 | 只看该作者 �
是不是供电芯片
嗯 3208 的供电  发表于 2011-8-11 11:47
发表于 2011-8-10 17:38:53 | 只看该作者 �
供电芯片工作条件    VID组合信号
发表于 2011-8-10 18:42:26 | 只看该作者 �
先检查U这部分
发表于 2011-8-10 21:02:04 | 只看该作者 �
看CPU供电芯片有问题没
发表于 2011-8-11 11:48:41 | 只看该作者 �
