当前专题: 重启不显示
G31-M7 TE VER6.7,触发循环重启无显示,跑乱码并挡D0...
应该正常,换掉好的测试内存可以开机,并顺利进行系统,以为修好,但是不到两分钟,刚进桌面不久又重新启动,但是可以触发并开机显示,就是循环重启。...
标签: 桌面   阅读全文
短接一下可显示,重启后又不能显,是要刷bios吗
笔记本维修界的高手:问一下,thinkpad x240 拔掉BIOS电池,短接一下可显示,重启后又不能显,是要刷bios吗
标签: 刷BIOS   阅读全文
L-G41M 有时候能显示.会自动重启跑马D2 风扇狂转.
听说这机子南桥坏的几率高
标签: 自动重启   阅读全文
Y400&Y500 BIOS【解决热重启无法识别到第二块光驱位...
6BCN42WW(V2.02)BIOS下载 部分用户使用V1.05 BIOS反馈,windows 7系统下,热重启无法识别到第二块光驱位显示卡. 可更新此BIOS,操作.更新方式:windows ...
标签: Windows   阅读全文
翔升r770t,开机后需要点重启才能正常开机显示
一块翔升r770t主板,am2接口,无集显,接独显短接开机针不跑码或显示ff,显卡风扇也不转;此时再短接rst针重启后风扇转,正常显示输出。pcie和pci的待机,复位,...
标签: 显卡   阅读全文
联想 T430I 开机无显示 掉电重启有遇到过的吗?
开机无显示无报警,过一会会掉电反复掉电重启。拔掉内存会报警,哪里问题?
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
aoc 显示器 反复重启
aoc 显示器 反复重启
通电显示aoc的logo后屏幕灭了有显示aoc的logo有灭反复这样是驱动问题吗 电源板的5v电压已经到驱动板了
标签: 重启   阅读全文
技嘉GA-880GM-D2H显示后自动重启
以为是电源管理芯片的EN的分压电阻的问题(映泰B75金刚版也是显示后重启,换了电源管理芯片的EN脚的分压电阻好的),可是这片就没有分压电阻,量了ISL6324A的24脚EN是...
标签: 自动重启   阅读全文
DELL 15R-5537 开机重启三次 然后7声报警没显示
DELL 15R-5537 板号LA-9981P REV 1.0 i5独显的 开机重启三次 然后7声报警没显示 内存换过 论坛上说是CPU问题 板载的CPU 有没人修过这个问题啊?BIOS都刷过了 ...
标签: cpu   阅读全文
ipad4黑屏强制重启仍不显示连接电脑提示发现恢复模式
如题黑屏,强制重启仍不显示。但连接电脑ITUNES提示发现一个处于恢复模式的设备。于是刷9.3.2的固件,第二次等待提示正准备IPAD软件以从备份回复。用爱思助手在6...
标签: 黑屏   阅读全文
神舟k610d i5 d1 开机不显示 无限自动重启
上电0.9a以上,掉电,自动无限重启,屏不显!拔内存!0.8a以上!换内存还是0.9a掉电自动无限重启,!双bios刷过!无任何变化!后面上电的一次测试中!看到电流跳...
标签: 自动重启   阅读全文
ASUS P7H55-M LE 开机掉电反复重启不显示(通病电阻门...
开机掉电反复重启不显示,应该是通病电阻门。测试故障时CPU电压,内存其它小电压都正常。无时钟输出。测试P_VRMPWRGD异常。直接更换料号PRN100 822排阻问题解决...
标签: cpu   掉电   通病   阅读全文
技嘉GA-H61M-DS2 2.0 不断重启 无显示
技嘉GA-H61M-DS2 2.0 不断重启 无显示 测CPU供电没有 内存电压正常 把CPU旁边的Q29 拆了 电压出来了 但是反复重启 是不是BIOS问题?
标签: cpu   阅读全文
DELL 14-3441显示开机画面后不断重启
板好XY1KK REV:A00 DELL 14-3441显示开机画面后不断重启显示重启,求教什么问题
标签: 重启   阅读全文
三星300E4C 显示LOGO不停重启
三星300E4C 显示LOGO不停重启
刷了BIOS 不行,不是开机按键的问题,求怎么查这样的主板
标签: BIOS   阅读全文
Y450 内接无线网卡 显示一下 马上掉电重启。
各位大虾,请教 LENOVO Y450 内接 MINI PCI-E 无线网卡 显示一下 马上掉电重启 再显示一下 马上又掉电重启。不接 网卡 正常显示。3V 5V 不掉电。3V 也不掉 1.5V ...
标签: 显卡   掉电重启   掉电   无线网   阅读全文
技嘉G31M-ES2C开机显示不断重启
技嘉G31M-ES2C开机显示不断重启
技嘉G31M-ES2C开机显示提示memory runs at single channel重启 求解决。好多个字。{:4_130:}
标签: 130   阅读全文
B460不显示反复掉电重启
B460不显示反复掉电重启
不装CPU也是上电到0.24掉电反复重启 不装CPU的时候测试各电感瞬间都有电压 CPU电感瞬间有0.95 装CPU测试时 其他电压也都有 反而是CPU电感只有0.17左右的电压 掉...
标签: cpu   阅读全文
HTC 火腿肠 528D 开机显示HTC LOGO 然后频繁重启 麻烦...
HTC 火腿肠 528D 开机显示HTC LOGO 然后频繁重启 麻烦大神给点思路。
标签: 重启   阅读全文
联想Y410P重启后无显示
联想Y410P重启后无显示
版号NM-A031的机器,关系统重启后无显示,不进系统按Ctrl+AIT+del键重启后也显示。在不接硬盘和别的引导的情况下开机反复亮机重启3-5次后黑屏无显。首先进BIOS设置...
标签: cpu   阅读全文
