查看: 6792|回复: 30
aoc 显示器 反复重启
发表于 2016-7-18 11:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电显示aoc的logo后屏幕灭了有显示aoc的logo有灭反复这样是驱动问题吗   电源板的5v电压已经到驱动板了
发表于 2016-7-18 11:38:22 | 只看该作者 �
不一定的,也可能是电源板带不起负载
发表于 2016-7-18 12:03:44 | 只看该作者 �
怎么搞  没思路啊
发表于 2016-7-18 12:08:12 | 只看该作者 �
按键坏了吧
发表于 2016-7-18 12:22:45 | 只看该作者 �
开环没坏  为试了  找到问题了   是电源板的问题   带不动  我用其他的电源板就好了    这个电源板怎么修啊功率不够电压都有了奇怪了啊
先换5V 12V电容再说  详情 回复 发表于 2016-7-18 19:05
发表于 2016-7-18 17:52:23 | 只看该作者 �
建议把电源板上面所有的电容更换掉去试试。
发表于 2016-7-18 18:07:23 | 只看该作者 �
看电压会不会跳,不跳应该驱动板的事
发表于 2016-7-18 19:05:23 | 只看该作者 �
毛伟康 发表于 2016-7-18 12:22
开环没坏  为试了  找到问题了   是电源板的问题   带不动  我用其他的电源板就好了    这个电源板怎么修啊 ...
先换5V  12V电容再说
发表于 2016-7-18 21:11:40 | 只看该作者 �
电容  光藉  431  芯片  管子挨个换着试
搬板好不好???  详情 回复 发表于 2016-7-30 17:50
发表于 2016-7-18 22:05:17 | 只看该作者 �
楼主,这种情况,很明显是电源带负载差。
发表于 2016-7-19 00:18:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大部分情况都是驱动板问题
发表于 2016-7-19 07:12:52 | 只看该作者 �
看是不是电源板带不起负载引起的
发表于 2016-7-19 13:37:37 | 只看该作者 �
你检查电源板,高压板,驱动板看问提在哪!
发表于 2016-7-19 14:04:23 | 只看该作者 �
换了电容就好?
发表于 2016-7-19 14:33:09 | 只看该作者 �
一般是电源有问题,,,,,,,,
发表于 2016-7-19 14:46:42 | 只看该作者 �
有肯能电源板有问题
发表于 2016-7-29 09:45:59 | 只看该作者 �
这是明显的电源板带不动负载,先测一下输出的电压,电流再分析, 一般是电容, 或光藕,或续流二极管的问题,当然也有可能是芯片 或负载变大的原因
发表于 2016-7-29 19:30:41 | 只看该作者 �
这个有通病
啥通病?说说呢  详情 回复 发表于 2016-7-30 17:49
发表于 2016-7-29 20:57:14 | 只看该作者 �
电容,电源IC,光耦,431
发表于 2016-7-29 21:49:33 | 只看该作者 �
改装个高压看看感觉是高压问题
