查看: 2256|回复: 18
[已解决]
三星300E4C 显示LOGO不停重启
发表于 2016-5-13 19:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷了BIOS 不行,不是开机按键的问题,求怎么查这样的主板
发表于 2016-5-13 19:40:51 | 只看该作者 �
可能内存问题多啊
发表于 2016-5-13 20:06:16 | 只看该作者 �
遇到过一次 台式机的, 不停地重启, 当时也没想到是内存的原因。
发表于 2016-5-14 17:43:10 | 只看该作者 �
遇到过,刷BIOS好的
发表于 2016-5-14 19:00:22 | 只看该作者 �
各个供电查下
发表于 2016-5-15 08:59:51 | 只看该作者 �
先把硬盘 内存换一下
发表于 2016-5-15 18:05:04 | 只看该作者 �
三星机内存出问题或接触不良
发表于 2016-5-15 18:24:42 | 只看该作者 �
已解决是什么意思
发表于 2016-5-15 18:45:08 | 只看该作者 �
我有遇见过 联想系列机器, 没插上硬盘, 开机测试   也是  LOGO显示下,就重启,反复这样子, 插在硬盘正常。
发表于 2016-5-16 19:37:08 | 只看该作者 �
真是内存坏了,思路跑到主板上去了
发表于 2016-5-18 15:24:36 | 只看该作者 �
内存有问题
发表于 2016-5-18 22:37:43 | 只看该作者 �
失误了高手们
发表于 2016-5-20 16:51:05 | 只看该作者 �
已解决最好!学习一下
发表于 2016-5-20 16:54:05 | 只看该作者 �
什么问题,说一下嘛
发表于 2016-5-21 19:34:40 | 只看该作者 �
。。。。。。。。。。。怎么解决。。。
发表于 2016-5-21 19:52:48 | 只看该作者 �
换内存和硬盘看看。
发表于 2016-6-7 03:10:38 | 只看该作者 �
内存问题真的很让我们这些维修老手忽略,经验作怪
发表于 2016-6-8 14:54:55 | 只看该作者 �
是认不到硬盘吧
发表于 2016-6-8 17:17:47 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#谢谢楼主的分享,在下受益了
