当前专题: 打印机电源
求助打印机里面的电源管理IC代换!型号是1219A6。
求助打印机里面的电源管理IC代换!型号是1219A6。手里没有这个电源芯片的资料.不知道怎么代换!求一位高人指点迷津!电源管理芯片1219A6,在线等啊!
标签: 芯片   阅读全文
酷睿i7台式电脑配打印机扫描等设备要多大功率的电源
电脑如何选多大功率的电源酷睿i7台式电脑配打印机扫描等设备要多大功率的电源
标签: 电脑   阅读全文
EPSON(爱普生)LQ-1600KⅡ打印机的电源电路
842596
标签: window   阅读全文
EPSON_-LQ680K打印机电源电路图
840481
标签: 文件   阅读全文
三星1661打印机电源板
三星1661打印机电源板
打印机通电不开机,拆机检测 开关变压器上端有400v电压 下端无任何输出电压 弱电部分 只有光耦输的4.6v电压 求师傅指点从哪里开始检测
标签: 不开机   阅读全文
sk-820打印机无电源反映
sk-820打印机无电源反映
电源板有5v 40v输出 电源板正常 驱动板拔掉打印头排线 开关多开几次有时候能通电 后来再怎么开都没有电源反映了 现在拔掉所有接线只留电源供电线 还是没有电源...
标签: 222   阅读全文
aisino sk-820打印机无电源反映
本帖最后由 fanbenxin888 于 2014-11-24 11:12 编辑aisino sk-820打印机无电源反映 电源板测试 电压 有5v 38v输出 电源板正常 驱动板上电压有那些需要...
标签: window   阅读全文
EPSON LQ-680K打印机电源板无输出维修一例
LQ-680K打印机,经检测无法加电,遂拔掉白色排线拆下机架,直奔电源板。测量电源板的确无输出(驱动板故障有时也不加电)确认是电源板损坏。再进一步检查2A保险...
标签: 维修   阅读全文
标签: 打印机   阅读全文
方正A1018打印机开机打印机电源灯不亮,有时又能开机...
方正A1018打印机开机打印机电源灯不亮,但是放一段时间有时又能开机,一切又能正常,关机后又不能开机,这是什么原因,求高手指点?
标签: 打印机   阅读全文
求助 各位大侠!三星scx-4521f打印机电源板问题
本帖最后由 菜鸟2012 于 2014-2-24 10:07...请问下这三星scx-4521f打印机电源板上的+24vs电压是不是一插上电源线就有的?谢谢 现在故障是插上电源打印机无反应
标签: 三星   阅读全文
EPSON 针式打印机电源板及主板维修
EPSON 针式打印机电源板及主板维修
687393
标签: 维修   主板维修   阅读全文
原创 HP 1008打印机 电源灯不亮 开机无任何反应
经过分析问题可能出现在电源板,拆机后取出电源析发现保险明显损坏 ...
标签: window   阅读全文
打印机电源板维修(epson 1600k3)
申请转正,打印机电源板维修(epson 1600k3例)
标签: 维修   阅读全文
三星ML1865打印机电源维修
三星ML1865打印机电源维修
一台三星ML1865不通电,测量电源板无输电压。发现变压器旁边有一个二极管烧坏,更换后还是无电压输出,测量发现输出整流二极管SR520击穿,拆掉SR520后3.3V正常。...
标签: 维修   阅读全文
三星lm2161打印机的电源问题.已被修好,第一次发贴!
一台三星lm2161打印机,拿回来,上电后,按下电源,双灯闪一下不亮了. 拆开机子后,先查了电源,发现高压部分正常,就是开关管有点发热,是不是短路了.量了下输出二极管,...
标签: 三星   阅读全文
映美530K打印机电源板故障
映美530K打印机电源板故障
收到一个映美530K的打印机电源板坏,来的时候没电压,检查到CQ1265RT的开关管坏掉,由于手上木有这个型号的管子,只有dp904C这个管子,在网上查了下引脚定义都是...
标签: 打印机   阅读全文
电源IC为MIP2E9DMY打印机电源板维修
有图:654377654379654378
标签: 维修   阅读全文
求大神赐教,针式打印机得实1100首页灯和电源灯闪
得实1100针式打印机。开机首页灯金额电源灯一直闪 不进纸。到底是什么问题呀
标签: 电源灯一直闪   阅读全文
EPSON1600k3针式打印机电源与主板相连的数据线怎么折...
EPSON1600k3针式打印机电源与主板相连的数据线怎么折啊?数据线有一头是固定在电源板上,另一头与主板相连,主板这边是活动的,有卡子,把卡子拆了以后,还是...
标签: 活动   阅读全文
